CLOOS GLW 250 TS-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht kurz an und wieder aus..
Serverzeit: 06 11 2026  23:35:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige CLOOS GLW 250 TS-1 --- Geht kurz an und wieder aus..
Suche nach CLOOS
BID = 836461
zwo.achta
Geräteart : WIG Schweißgerät
Defekt : Geht kurz an und wieder aus..
Hersteller : CLOOS
Gerätetyp : GLW 250 TS-1
ich bin seit kurzem Besitzer eins WIG-Schweißgeräts CLOOS GLW 250 TS-1 Bj 92. Ist ein wassergekühltes Industrieschweißgerät.
Problem: nach dem Einschalten laufen die Lüfter kurz an (ca 2sec.) und das Gerät schaltet sich wieder ab. Gelbe Temperaturkontrolllampe leuchtet.
Wenn ich den Hauptschütz im Gerät dann Manuell betätige wird auf der Hauptplatine "Stoer" und "PRUE" quittiert.
Ich suche Wartungsunterlagen bzw. Stromlaufpläne zu dem Gerät. Eventuell kann mir ja auch jemand einen Reparaturtip geben. Zum Entsorgen ist das Gerät zu schade. Auf Anfrage beim CLOOS-Service wurde mir mitgeteilt das für private Endkunden keine reparaturen durchgeführt werden an diesem Gerät. Über Hilfe würde ich mich freuen.
Danke
Robert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zwo.achta am  3 Jul 2012 17:45 ]
BID = 836560
powersupply
Hast Du denn schon mal geschaut, ob am Trafo oder am Gleichrichter ein Temperatursensor erkennbar ist?
Evtl liegt ja auch nur ein Drahtbruch an einem Sensor vor.
powersupply
Edit: Meist sind auch evtl vorhandene Kühlkörper mit Temperatursensoren versehen. Bei Wasserkühlung natürlich auch der Kühlkreislauf und womöglich der Brenner...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  4 Jul 2012  7:52 ]
BID = 836723
zwo.achta
danke für den Tip. Bisher habe ich lediglich einen Tempfühler am Motor der Umwälzpumpe gefunden. Der Rest ist sehr verbaut. Ich werde das teil mal zerlegen und Fotos machen in der Hoffnung daß was erkennbar ist ;-D
Grüße
zwo.achta
BID = 857997
zwo.achta
das Gerät hat leider einen Schluß in der Primärwicklung.
Der Rest ist aber in Ordnung. Falls jemand das Schweißgerät als Teilespender oder zum reparieren benötigt gebe ich es ab.
Die Steuerplatinen sind wie gesagt noch in Ordnung.
VB 200€.
Eventuell will sich ja auch jemand die Arbeit machen den Trafo neu zu wickeln...
grüße
zwo.achta
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209132   Heute : 12673    Gestern : 7199    Online : 489        6.11.2026    23:35
