Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 25 10 2026  15:58:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- lässt sich nicht einschalten
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S lässt sich nicht einschalten
BID = 857770
Verzweifelter2
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : 8809 00186
FD - Nummer : SN26M291EU/02
Typenschild Zeile 1 : Alter: 4 Jahre
Siemens Geschirrspüler SN26M291EU lässt sich nicht mehr einschalten
Hallo Leute,
ich brauche Hilfe, denn ich weiß nicht mehr weiter.
Zur Vorgeschichte: Es ging los mit der Fehleranzeige E11 – GSP hat nicht mehr geheizt. E11 steht für NTC-Sensor oder Heizung defekt. Da der Sensor in der Wärmepumpe steckt und laut Aussage eines Monteurs nur komplett getauscht werden kann, kostet das mal eben ca. 280 €.
Nach einigen Recherchen bin ich auf die Wassertasche und auf einen möglichen Defekt des Heizrelais aufmerksam geworden. Also gut, Gerät aus der Nische gezogen.
Platine sitzt auf der rechten Seite unten. Ausgebaut und überprüft. Dabei festgestellt, dass das Heizrelais in Ordnung ist. Dabei habe ich festgestellt, dass einer der 3 Stromanschlusskontakte lose ist. Den Hab ich wieder festgelötet. Hatte schon gehofft, dass der Fehler behoben sei. Waschgang auf eco ohne Geschirr hat funktioniert. Er hat wieder geheizt, aber am Ende wurde wieder E11 angezeigt.
Als nächstes die linke Seitenverkleidung entfernt und festgestellt, dass ein Bereich der Wassertasche völlig verschmutzt und zugesetzt war. Das ganze haben wir mit eine Schraube und einem starken Magneten schön sauber bekommen.
Damit ich sehen kann, wie man an die Wärmepumpe kommt und um ggf. den Sockel zu entfernen, habe ich das Gerät auf den Kopf gestellt. Jedoch habe ich keine Möglichkeit und keine Hinweise im Forum gefunden, wie dieser Sockel zu entfernen geht.
Also habe ich es erstmal auf die Wassertasche beschränkt. Alles wieder eingebaut.
Nun komme ich zu dem aktuellen Problem: Das Gerät lässt sich nun gar nicht mehr einschalten. Es macht keinen Mucks mehr. Also noch mal an der Platine und am Schalter den Stromfluss gemessen. Dabei habe ich eine kuriose Feststellung gemacht.
Normalerweise funktioniert ein Schalter so, dass der der Stromfluss (meinetwegen auch Spannung) ankommend (am Schalter gemessene 230 Volt) in eingeschaltetem Zustand an die weiterführende Leitung weitergegeben wird.
Ich musste jedoch feststellen, dass die ankommende Spannung geschaltet wird (nur auf einer Leitung). Dann habe ich den Ausgang an der Platine gemessen (siehe Kennzeichnung auf dem Bild). Dort liegen 230 Volt an. Irgendwas stimmt da nicht. Und da komme ich nicht mehr weiter.
Wenn ich an dem Schalterstecker im Panel die beiden Kontakte brücke, funkt es und es wird kurzzeitig der Wasserzulauf geöffnet.
Kann irgendwo plötzlich ein Kabel gebrochen sein? Oder könnte durch das auf den Kopfstellen irgendwo Wasser reingelaufen sein (Wasser ist einiges auf dem Boden gelandet) und verursacht einen Kurzschluss?
Der Stecker mit dem schwaren Kabel, der auf dem Bild zu sehen ist, gehört da nicht hin, denn den habe ich nur dran gesteckt, um das Messgerät auf Masse anzuschließen.
Beim basteln war immer die Sicherung raus. Und bevor ich das Gerät wieder eingeschaltet habe, habe ich die zu sehende Hauptplatine von ein paar tropfen befreit (getrocknet).
Ich brauche Hilfe. Über rege Beteiligung würde ich mich freuen. Und außerdem schont es meinen Geldbeutel.
Vielen Dank
BID = 857822
derhammer
Also, eine Verschmutzung des Wärmetauscher lässt nicht den Fehler E11 kommen.
Hast du am Schalter in der Tür gemessen?
Die Heizpumpe kann von rechts ausgebaut werden.
mal die Werte vom NTC und der Heizung gemessen?
BID = 857832
Verzweifelter2
Die Werte vom NTC und der Heizung habe ich nicht gemessen, denn da komme ich nicht ran.
Die Messergebnisse beim Schalter habe ich oben schon beschrieben.
BID = 857980
derhammer
Tja, dann wirst du nicht herausfinden ob die Heizpumpe nicht eventuell defekt ist.
BID = 858143
Verzweifelter2
Ja, das fürchte ich auch. Trotzdem vielen Dank.
BID = 859060
Verzweifelter2
Jetzt musss doch ein Neuer her. Habe mich für Miele entschieden, somit brauch ich mir den alten Siemens nicht als Ersatzteilspender hinstellen.
Werde das Teil auf jeden Fall auseinander nehmen und die Einzelteile verkaufen.
Falls also jemand Interesse hat - bei mir melden!
Für die komplette Maschine habe ich mir einen 3-stelligen Preis im unteren Segment vorgestellt - falls ich hier keine Preise nennen darf.
Euch anderen Bastlern weiterhin noch viel Freunde und wenig Frust.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193663108   Heute : 17047    Gestern : 13123    Online : 393        25.10.2026    15:58
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
