ISTEC Türmanager lässt sich nicht anrufen Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
ISTEC Türmanager lässt sich nicht anrufen |
BID = 856587
cheaptrick_la Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Geseke
ich habe einen ISTEC Türmanager an meiner Quante IS1 / Ackermann Euracom 181 angeschlossen, das funktioniert auch prima. Nun möchte ich den Türmanager dazu nutzen, per Telefon die Tür zu öffnen.
Dazu habe ich dem Türmanager eine MSN gegeben und der Telefonanlage beigebracht, dass sie bei dieser MSN den Anruf auf den zusätzlichen S0-Bus weiter leitet, an dem der Türmanager angeschlossen ist.
Wenn ich nun diese MSN wähle, dann tut sich erst einen Augenblick gar nichts und dann bekomme ich ein Besetzt-Zeichen.
Zum Test habe ich an den S0-Bus ein ISDN-Telefon angeschlossen, dem ich ebenfalls diese MSN einprogrammiert habe.
Die Verbindung funktioniert dann einwandfrei, demnach muss das Problem im Türmanager liegen nur leider hab ich keinen Schimmer, was da schief gelaufen ist.
Laut Bedienungsanleitung bekommt man vom Türmanager im Programmiermodus nur dann einen diregten Zugriff, wenn der PIN noch auch dem ursprünglichen Wert steht. Ich bin davon überzeugt, dass da ein PIN einprogrammiert wurde. Allerdings kann ich im Programmiermodus die Tür mit der angegebenen Kombination nicht öffnen, als doch ein Problem der PIN-Nummer?
cheapy
BID = 856643
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Ich habe das irgendwie anders in Erinnerung.
An Deiner Anlage hast Du Nebenstellen mit einer internen Nummer.
Eine dieser internen Nummern ist die MSN, die Du in den Manager einprogrammieren musst.
Ob Du in der Anlage eine Verknüpfung von einer Amts-MSN auf die interne Nebenstelle machen musst ist normal nur notwendig, wenn Du diesen von außen anrufen willst.
Kann sein, dass Du das auch so gemeint hast, ich habe es ggf. nur falsch verstanden.
Edit:
Der TM sendet doch beim Programmieren Quittungstöne.
Du musst beim Programmieren doch feststellen können, ob die Programmierung erfolgreich war oder nicht.
Dafür sind die Töne doch da.
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 8 Nov 2012 23:07 ]
BID = 856691
Hallo Woodi,
es geht mir darum den Türmanager von aussen anrufen zu können um dann per Pin meine Haustür zu öffnen. Das soll ja laut Programmieranleitung so funktionieren. Datz hatte ich ja in die Programmierstelle 91 die externe MSN einprogrammiert und ebenfalls der Telefonanlage gesagt dass diese MSN auf den S0-Port des Türmanagers weiter gegeben werden soll.
Ich hatte in diesem Zusammenhang auch die Zuordnung einer der 4 Klingeltaster-Eingänge mit einer anderen internen Gruppennumer der Telefonanlage verbunden.
Ich habe da irgendwas gelesen, dass, wenn der PIN noch auf 0000 steht man gar keinen PIN eingeben muss wenn man den Türmanager umprogrammieren will.
Ist das so?
cheapy
BID = 856826
cheaptrick_la hat am 9 Nov 2012 06:53 geschrieben :
Hallo Woodi,
Ist das so?
cheapy
Ja, das habe ich alles verstanden.
Entweder kann die Tür bei bestehenden Verbindung von der Tür zur Nebenstelle mit "#" geöffnet werden, oder es muss der TM angerufen werden. Über die Prozedur "*71#pppp*" (pppp 0 4-stellige PIN) kann die Tür dann geöffnet werden.
Zuvor muss natürlich ein erfolgreicher Anruf möglich sein und dazu war meine Anmerkung, das die MSN eine Nummer aus dem Nebenstellenvorrat der TK-Anlage sein muss (!!!!) und nicht eine Amtsnummer. Die Amtsnummer wird in der TK-Anlage mit der Nebenstellennummer "verbunden"!
Ich hoffe, dass hast Du richtig gemacht, oder?
Dann muss da noch ein Drehschalter S1 auf "0" stehen.
Ich kenne den TM nicht, habe hier gelesen:
http://www.hamares.de/?Istec_T%FCrm.....itung
Ach ja, beim Programmieren die positiven Quittungstöne gehört wie in der Anleitung beschrieben?
Ändere doch mal die PIN und probiere mal dann.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 9 Nov 2012 22:10 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501816 Heute : 18384 Gestern : 16862 Online : 794 24.11.2026 20:50 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0239789485931
