Wie 4x Antennenzuleitung von Quad-LNB ins Haus bringen? |
BID = 857436
Otiffany Urgestein
Bisher habe ich einfach 4x Fensterdurchführungen verwendet, aber das ist natürlich keine Dauerlösung. Ich habe die Möglichkeit, entweder ein Vierfachkabel (bereits vorrätig) oder 4 Einzelkabel durch die Außenwand (Wabenziegel) ins Innere zu ziehen.
An der Innenwand soll dann ein 8fach-Splitter installiert werden.
Die Entfernung Schüssel-Wanddurchführung (80er Schüssel) beträgt ca. 3,5m.
Die Wanddurchführung soll in etwa 60cm über dem Haussockel erfolgen.
Welche Möglichkeiten habe ich, außer: Loch in die Wand, Kabel durch und mit Silikon abdichten?
Gibt es dafür spezielle Anschlußkästen?
BID = 857453
Spacy2k Schriftsteller
Beiträge: 639 Wohnort: Norden
Ich kenne es nur mit Bohren. Schräg Bohren so das kein wasser rein Laufen kann kann. Dann mit Silikon versiegeln
BID = 857459
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Ich nehme zur "Abdichtung" anstatt Silikon immer Fertigputz aus dem Baustoffhandel. Das schaut einfach viel besser aus als Silokon. Wenn man den Putz noch mit einem Küchenschwamm abreibt (antrocknen lassen) und dann mit etwas Farbe stricht, schaut es aus als ob die Leitung schon seit 1000 Jahren dort ist  .
BID = 857460
Daran dachte ich nun nicht xD Hier gibts kaum verputze Häuser. Alles KLinker Bauten :p
BID = 857462
shark1 Inventar
Hier gibt es dafür kaum Klinkerbauten, fast alles Verputzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 12 Nov 2012 20:17 ]
BID = 857544
Surfer Inventar
Schräg nach unten bohren-Leitungen einführen und im Bohrloch mit Sikflex Masse dichten. Auf die Dichtmasse Aussenputz anbrinen und farblich anpassen.
Gruß Surf
BID = 857572
Aber daraus...
| | An der Innenwand soll dann ein 8fach-Splitter installiert werden. |
...wird nichts werden. Eine Sat-leitung kann man nicht so ohne weiteres splitten. Du brauchst einen Multischalter. Wenn das vorhandene Quad-LNB weiterverwendet werden soll sogar einen, der mit Quad-LNBs statt den eigentlich dafür gedachten Quattro-LNBs klarkommt.
Da gehen dann alle 4 Leitungen drauf (+ eine 5. für die evtl. vorhandenen terrestrische Antenne) und werden dann auf die Ausgänge verteilt.
BID = 857586
Otiffany Urgestein
Was Du erwähnst ist natürlich völlig richtig; ich habe mich falsch ausgedrückt.
Es Handelt sich natürlich um einen Multischalter und der Quattro-LNB liegt auch schon seit längerer Zeit im Regal.
BID = 861223
sam2 Urgestein
Es gibt durchaus Mauerdurchführungen. Einfache und mehrfache.
Solche für trockene Bohrung bringen bei Hochlochziegel nichts. Man würde stattdessen solche in Wellrohrausführung einputzen.
Fragt sich nur, wie aufwendig es sein soll und wie teuer es sein darf.
Für die private Nutzung im eigenen Haus würde ich schlichtweg ein gewöhnliches Wellrohr größeren Durchmessers in EINE Bohrung einmörteln (mit etwas Gefälle nach außen).
Dort dann die (normalen) Koaxe ungeschnitten durchfädeln und abdichten.
