Spannungsfall berechnen von zwei Lampen in Reihe Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Spannungsfall berechnen von zwei Lampen in Reihe Suche nach: spannungsfall (1124) |
BID = 857380
mdjstan Gerade angekommen
Hallo zusammen!
ich habe ein problem und hoffe das mir hier geholfen werden kann.
und zwar nehmen wir mal an ich habe 2 unterschiedliche Lampen 1x15W und 1x110W und schließe diese in Reihe an 230V an dann ist es ja so das nur die kleine Lampe leuchtet weil diese einen größeren Widerstand Entgegensetzt und somit fast die ganze Spannung an der Lampe abfällt.
rechnerung zum Spannungsfall
R15W=U²/P=230V²/15W= 3526,6 Ohm Rg= 4006,8 Ohm
R110W=U²/P=23V²/110W= 480,2 Ohm
Ig=U/Rg=230V/4006,8Ohm= 0,05740A
Somit ist U15W=R*I= 3526,6Ohm*0,05740A=202,43V
UND
Somit ist U110W=R*I= 480,2Ohm*0,05740A=27,56V
bis hierhin ist noch alles Klar
jetzt kommt das eigentliche Problem
rechne ich das ganze anders nämlich so
I=P/U=125W/230V=0,5435A
U15W=P/I=15W/0,5435A= 27V
U110W=P/I=110W/0,5435A= 202,43V
dann habe ich das Problem:
Warum habe ich einen Anderen Strom raus bei der 2 Rechnung?
und
das sich die Spannungen jetzt genau Vertauschen und nicht mehr die 202V an der 15W Lampe abfallen sondern an der 110W
Hoffe mein Problem wird verstanden und kann gelößt werden
würde mich über eine Lösung Freuen
BID = 857382
Rafikus Inventar
Sowas rechnet man immer mit dem fliessenden Strom.
Du darfst nicht versuchen da mit irgendwelchen Spannungen zu rechnen.
Unter der Annahme, dass sich die Widerstände im kalten und warmen Zustand nicht ändern:
Strom mit dem Gesamtwiderstand ausrechnen.
Vergleich mit dem Strom unter Nennspannung hilft schon abzuschätzen, welche leuchtet.
Spannung an an jeder Glühlampe einzeln ausrechnen.
Rafikus
BID = 857394
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
| | I=P/U=125W/230V=0,5435A |
Deine Leistung hast du nur wenn die Spannung passt.
Die Spannung ist aber geteilt.
U110W=P/I=110W/0,5435A= 202,43V |
Auch hier sind die W nur bei passender Spannung vorh.
123abc
BID = 857488
perl Ehrenmitglied
| | Warum habe ich einen Anderen Strom raus bei der 2 Rechnung? |
Weil das den Verhältnissen einer Parallelschaltung entspricht.
Beide Lampen bekommen die gleiche Spannung.
Bei der Reihenschaltung hingegen bekommen beide Lampen den gleichen Strom.
In der Praxis wird sich die Spannungsverteilung übrigens noch deutlich zu ungunsten der 110W Lampe verschieben, weil der kühlere Glühfaden einen viel geringeren Widerstand hat, als bei seiner normalen Arbeitstemperatur.
Wie die Spannungsverteilung genau aussieht, hängt von konstruktiven Details ab. So etwas probiert man am Einfachsten aus, oder man bestimmt die U-I-Kennlinien der beiden Lampen und löst das Problem graphisch.
BID = 857643
Hallo zusammen vielen dank für eure Erklärungen!
Jetzt ist es mir klar warum!
Vielen Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460679 Heute : 16050 Gestern : 20435 Online : 316 22.11.2026 20:31 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0228381156921
