2xAWG20 2xAWG22 Litzenkabel luftdicht durch Bohrung M10
Serverzeit: 23 11 2026  10:28:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bohrung (453)
BID = 856997
erikas
Hallo Forum,
und gleich noch eine Frage...
Ich will (muss) 2x AWG20 und 2x AWG22 luftdicht (1 bar) durch eine Messingplatte mit einer Bohrung max 9mm oder M10 führen. Ich bin auf Hersteller von Kabelquetschverschraubungen gestoßen deren NBR Einsätze zum selbst bohren gedacht sind (vorher auf -25C° kühlen und 2-3 10tel größer bohren!).
Funktioniert soweit auch gut, die Verbindung ist dicht, ABER mir druckt die Luft aus den Kabelenden = ich bekomme die Kabellitzen nicht so stark gequetscht, dass auch die luftdicht wären.
Nach einigen Experimenten bin ich auf eine (gebastelte) Lösung gestoßen. Ich ziehe Loctite 290 mittels Unterdruck in die Kabel und nach dem Härten sind die dicht. Fragt sich aber wie lange und 100% reproduzierbar ist das auch nicht. Was würdet ihr anstellen?
Grüße
Erikas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erikas am 10 Nov 2012 17:48 ]
BID = 857000
Rafikus
Wenn selbst Die Luft durch die eigentliche Leitung ein Problem darstellt, dann würde ich nach einer Steckverbindung suchen.
Bei vier Adern sollte sich bei diesem Loch etwas finden lassen.
Oder darf Die Leitung nicht unterbrochen werden?
Rafikus
BID = 857010
erikas
Du ich habe gestaunt - 1 bar ist innerhalb von 5 Sekunden ausgeglichen.
Es muss leider wirklich luftdicht sein...
Eine Trennung wäre denkbar wenn auch etwas frickelig. Eine Steckerverbindung / Schraubverbindung würde ich sofort nehmen, wenn ich eine gefunden hätte.
Vorgaben: Metall (ideal Messing vernickelt), M10/1.5 (max Platz für 13er Schlüssel), luftdicht, sicherer 'Durchstoss' und Anschluss für 4 Kabel...
Nur wo gibt es so was? Und wie heißt das Teil?
Grüße und Dank
Erikas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erikas am 10 Nov 2012 18:29 ]
BID = 857014
powersupply
Ich hab schon M12 Leitungsdosen für IP6X gesehen.
Die waren an der Rückseite, also zum Einbauraum hin, komplett mit Klebstoff oder Harz vergossen. Aus dem Harz ragten dann die Anschlußdrähte heraus.
Ob das nun hundertprozentig Kuftdicht war kann ich jetzt aber nicht sagen.
Es wäre aber ja auch ein Ansatz für Diy
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 857016
erikas
Hmmm ich verstehe noch nicht so ganz wie das aussehen kann.
Dose fühlt sich zunächst auch erst mal rechteckig an und dafür wäre auf dem Teil kaum (kein) Platz.
Wie war denn der Durchstoß gelöst? Das müssen ja sehr eng stehende vergossene Pins gewesen sein auf die dann innen und außen dann Kabelschuhe (Größe !?) aufgeschoben wurden?
Grüße
Erikas
BID = 857024
Nur luftdicht, oder auch wasserdicht oder sogar vakuumdicht?
Falls elektrisch akzeptabel, dürfte es am Einfachsten sein Löcher in die Messingplatte zu bohren, und dort kleine Durchführungskondensatoren einzulöten.
Z.B.: http://www.conrad.de/ce/de/product/457507/
BID = 857025
Diese Steckverbinder sind laut Datenblatt hermetisch dicht (IP68).
BID = 857030
Rafikus
Ich hatte an irgendetwas in dieser Art gedacht:
http://www.h-team.eu/product_info.p......html
Das war jetzt nur mal auf die schnelle gesucht, aber es sollte wohl in diese Richtung gehen. Wenn die Pinne innerhalb des Steckers vergossen sind, dann muss nur noch das Gehäuse luftdicht in das Loch montiert werden.
- oder etwas davon
http://www.phoenixcontact.com/onlin.....zSWM/
Gruß, Rafikus
BID = 857041
powersupply
Ich meinte solche vierpoligenM12-Leitungsstecker.
Die von Rafikus vorgeschlagenen M8 haben noch einen Schrumpfschlauch hinten dran.
Ob die hier angebotenen aber rückseitig vergossen sind weis ich nicht.
powersupply
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 10 Nov 2012 20:32 ]
BID = 857047
erikas
Wow Ihr seid echt Spitze !
@perl
Ich habe 1 bar Druckunterschied den es zu halten gilt.
So ein Kondensator ist schon eine feine Sache - kannte ich nicht.
Über 2 Adern läuft bei mir 14V und über die anderen beiden ein Thermistorsignal. Wenn ich das richtig verstehe, ist die Streuung da schon recht hoch. Oder?
@ Offroad GTI
Jo, die Fischerteile scheinen der Hammer mit MIL spec und allen Schikanen für 65.- das Paar. wobei mir nicht ganz klar ist wie die kontaktiert werden.
@Rafikus
Die Phoenix Contact scheinen ideal Aber soweit ich das sehe muss da eine Mantelleitung rein damit die dichten - und die habe ich nicht...
Der H-Team Stecker könnte vielleicht gehen... Werde ich Montag mal anrufen.
@powersupply
Die sind leider mit M16 fett zu groß. Schade
Ihr seid super! Falls Euch noch mehr begegnet immer nur ran damit.
Besten Dank.
Erikas
BID = 857074
Spannung läuft nicht, die liegt an.
Für dich aber nicht zu gebrauchen, da über einen Kondensator nur Wechselspannung übertragen werden kann.
Edit: Ich glaube diese Steckverbinder könnten die richtigen sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Nov 2012 23:22 ]
BID = 857088
Rafikus
@Offroad GTI: was ein Durchführungskondensator ist hast Du aber schon nachgelesen, oder?
Ich muss leider sagen, dass Du mit der letzten Behauptung auf dem Holzweg bist.
Rafikus
BID = 857091
Ich weiß nicht, was du damit meinst.
Die Kapazität wird erst bei Wechselspannung interessant und 1000pF sind nicht sehr viel.
Offroad GTI schreibt mal wieder über Dinge, die er nicht kennt.
Was eine Makkaroni ist, weisst du?
Jetzt metallisierst du das Ding innen und aussen und hast einen Rohrkondensator.
Anschliessend steckst du einen Draht durch und verlötest den mit dem Innenbelag; aussen kommt eine Bauchbinde drum, die mit dem Aussenbelag verlötet wird - fertig ist der Durchführungskondensator.
BID = 857098
Ihr habt natürlich recht
Habe dort bloß mit einem halben Auge hingesehen und nur Kondensator gelesen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473934   Heute : 7326    Gestern : 22017    Online : 384        23.11.2026    10:28
