CD293 25V (Ersatz gesucht) Nantung |
BID = 856847
waldmeister97 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: tirol
Ersatzteil : CD293 25V (Ersatz gesucht)
Hersteller : Nantung
Der Kondensator in meinem Moped ist kaputt und leider finde ich im Internet keinen mit der genau gleichen Bezeichnung
Es ist ein Nantung CD293 25V 1500uF +85°C
Ihr kennt euch damit viel besser aus und bitte euch darum mir den Link von diesem Kondensator zu senden wo ich ihn bestellen kann. Kann auch von einer anderen Marke sein aber sollte halt den Zweck erfüllen.
danke schon im Vorraus, waldmeister
BID = 856855
perl Ehrenmitglied
| | Kann auch von einer anderen Marke sein aber sollte halt den Zweck erfüllen. |
Dann poste mal ein Foto von dem Teil.
Ist der Einbauplatz beengt?
Elektrisch ist bisher nichts besonderes daran.
P.S.:
Vemutlich hat der nächstbeste Fernsehklempner einen geeigneten Ersatz in der Schublade.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Nov 2012 0:58 ]
BID = 856871
danke für die schnelle Antwort
der platz ist nicht wirjlich beengt (der originale ist ca. 6cm lang und hat einen Durchmesser von 3cm)
Das Teil ist geplatzt. Auf der oberen Seite sieht in drn Kondensator rein und sieht dass alles grünes zeug rummliegt und es stinkt.
hier ein Bild vom Kondensator (hab die Bilder auch unten angehängt weiß nur nicht ob das mitn Handy. klappt)
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us" TARGET="_blank">Bild eingefügt
wäre euch sehr dankbar wenn mir jemand einen Link zu einem passenden Ersatz dafür senden könnte  (bevorzugt von conrad)
freunsliche grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waldmeister97 am 10 Nov 2012 8:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waldmeister97 am 10 Nov 2012 8:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waldmeister97 am 10 Nov 2012 9:01 ]
BID = 856877
[quote]
waldmeister97 schrieb am 2012-11-10 08:52 :
der platz ist nicht wirklich beengt (der originale ist ca. 6cm lang und hat einen Durchmesser von 3cm)
freundliche grüße
BID = 856879
perl Ehrenmitglied
| | bevorzugt von conrad |
Da fallen aber ungefähr 5€ Porto an.
Für das Geld bekommst du beim örtlichen Fernsehfritzen zwei von den Kondensatoren.
Warum versucht ihr nur immer die Bilder auf die Spammer hochzuladen?
Hier spielt die Musik!
P.S.:
Na also.
Ja der ist hin.
Wie gesagt: Am einfachsten in der Nachbarschaft kaufen.
P.P.S.:
Das sind aber nicht 1500µF wie du geschrieben hattest, sondern 15000 !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Nov 2012 9:48 ]
BID = 856880
hier ein Bild vom Kondensator (hab die Bilder auch unten angehängt weiß nur nicht ob das mitn Handy klappt)
freundliche grüße
BID = 856881
Murray Inventar
15000µF ... die hätte ich nicht mal rumliegen
Übrigens sieht der nicht aus wie aus Langerweile kaputt gegangen sondern nach Verpolung oder Wechselspannung. Ist vielleicht noch mehr kaputt?
BID = 856885
der Kondensator istr schon eine Ewigkeit verbaut (ca. 4 Jahre alt) und wurde täglich belastet. Meinst du nicht dass er dadurch auch kaputt werden kann?
Es hat jedenfalls aufeinmal unter der Fahrt angezeigt dass am TAcho zu wenig Spannung ist (Strom kommt von der Zündung die auf der Kurbelwelle montiert ist und um Drahtwicklungen rumdreht) Batterie ist keine verhanden.
Jedenfalls denke ich dass der Kondensator Schuld ist dass zu wenig Strom ankommt
Vor einer Zeit hats mir das Rad das um den Draht dreht runtergehauen, es knn schon sein dass er dadurch zerstört wurde dass eine zu große Spannung gekommen ist.
Könnt ihr mir helfen und mir einen Link mit einem passenden Ersatz senden wo ich den Kondensator im Internet bestellen kann?
Wär euch sehr dankbar
mfg, waldmeister
BID = 856886
Murray Inventar
Dadurch geht er nicht so kaputt, aber Überspannung wäre auch vorstellbar.
Ansonsten habe ich von der Mopedtechnik nicht so die Ahnung
Zwecks Lichtmaschine können da andere wohl andere Auskunft geben.
http://www.conrad.de/ce/de/product/444842/
BID = 856888
So nach genauer Betrachtung des Schaltplanes meines Mopeds hat sich herausgestellt dass der Vorbesitzer den kaputten original Kondensator gegen den 1500uF getauscht hat.
Es gehört jedenfalls ein Jamicon 4700uF 25V 105°C Kondensator rein. Der hat ca. die Abmessungen 32x16mm
Kann ich auch diesen hier verwenden obwohl er andere Abmessung hat (größer ist)
Kondensator
freundliche grüße
BID = 856890
Ja, wenn du ihn mechanisch unterbringen kannst. Wobei ich mich aber Frage warum der bei den Hochvoltelkos einsortiert ist und so teuer ist.
Der passt dann auch von der Größe: http://www.conrad.de/ce/de/product/445179/
Der Hersteller ist relativ egal.
Die Rückstände solltest du gründlichst(!) entfernen, die Flüssigkeit greift dir die Leiterbahnen an.
Grundlos wird der alte Elko allerdings nicht so geplatzt sein.
BID = 856892
Murray Inventar
Mr.Ed hat am 10 Nov 2012 11:32 geschrieben :
Habe ich mich auch gefragt.
Wenn Platz ist würde ich aber einen mit höherer Spannung einbauen. Dürfte kaum teurer sein
BID = 856893
perl Ehrenmitglied
| Zitat : dass der Vorbesitzer den kaputten original Kondensator gegen den 1500uF getauscht hat. |
Nein, das hat er nicht.
Es sind 15000µF, ich schrieb das schon!
P.S.: Mr.Ed hat am 10 Nov 2012 11:32 geschrieben :
Das Zeug wird wasserlöslich, aber etwas dickflüssig, sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Nov 2012 11:44 ]
BID = 856897
Kleinspannung Urgestein
Murray hat am 10 Nov 2012 10:48 geschrieben :
Bisher hab ich mir eingebildet,ich hätte davon etwas Ahnung.
Aber so ein Konstrukt hab ich auch noch nie gesehen.
Ich könnte mir vorstellen,das die den Elko als ne Art "Pufferspeicher" verwenden.
Allerdings können auf so ne Idee eigentlich nur Franzosen kommen...
BID = 856898
sorry ja er hat statt dem originalen 4700uF einen 15000uF eingebaut.
Welchen soll ich nehmen? den von mir verlinkten kann ich mittels stecksystem anmachen. den anderen müsste ich löten (Gefahr dass er durchbrennt?)
Was meint ihr? der originale hat die gleichen Maße wie der billigere Kondensatoraber muss gelötet werden und der teurere Hochkapazitäts Kondensator hat ein Klippsystem und ist halt größer
Was meint ihr?
