Blomberg Motor(Lager)
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 30 10 2026  18:21:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Motor(Lager) Blomberg
BID = 843420
Dirk_Flackus
Zur Homepage von Dirk_Flackus
Ersatzteil : Motor(Lager)
Hersteller : Blomberg
Waschmaschine
Blomberg
WAG-Vario P
Ident Nr. 0020010003-010293 21
Kenntnisse: E-Techniker
Hallo nachdem ich das Trommellager
getauscht hatte (danke ans Forum für das gespeicherte Wissen)
war die Maschine immer noch laut.
Also Motor ausgebaut und solo laufen lassen:
Wie ein Düsenjägertriebwerk.
Genauer untersucht: Das hintere Kugellageer (beim Kommutator und Geschwindigkeitsgeber) hat sich komplett aufgelöst.
Der vordere Lagerkäfig hat zu 50% auf dem Boden gelegen und der hintere läuft nun frei auf der Achse.
Kein Wunder zu dem Lärm. Ich muss mal in der Maschine die Kugeln suchen gehen.
Ja es ärgert mich den Check nicht beim Kohlewechsel oder vor dem Trommellagertausch gemacht zu haben.
Aber nun bin ich schlauer.
Um was es geht:
Auf dem Motor steht:
FHP-Motors
U0Z 112 G 63 Blomberg
7L 083674 705 S5 1089
230V 50 Hz Isokl. B/F
DC - Electronik
S.Nr.: 10 145 00
Auf Ebay gibt es diese die sehen aber etwas rostig aus.
Würde dieser hier auch passen ?
http://www.ebay.de/itm/140821516809.....l2649
Aus Waschmaschine Blomberg 370: Motor AEG UOZ 112 G 63
Oder der hier:
http://www.ebay.de/itm/251130227921.....l2649
Typenschild; Hersteller Selni Typ U2.55.02.P08 , Nr. 58 75 50
Der sieht wesentlich frischer aus.
Und falls ich versuchen wollte nur ein neues Lager einzusetzen:
Mit wechelm Werkzeug schraubt ihr die 4 Stäbe raus ?
Gruß aus Rastatt
und vielen Dank
Dirk Flackus
BID = 856071
GER67
@Dirk
Wie hast Du das Problem glöst?
Ulli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GER67 am  5 Nov 2012 18:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193874655   Heute : 31720    Gestern : 55331    Online : 313        30.10.2026    18:21
