Trafo Standby Kennwood KRF - V7010
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 27 11 2026  15:30:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Standby Trafo Kennwood KRF - V7010
BID = 857101
ronnystritzke
Ersatzteil : Standby Trafo
Hersteller : Kennwood KRF - V7010
Hallo, habe einen oben genannten Verstärker bei dem der Standy Trafo defekt ist, leider gibt es diesen nicht mehr wirklich, kann mir jmd helfen und sagen wo man sowas noch auftreiben kann?
mfg ronny
BID = 857146
RolandD
Hallo zusammen
Wo Problem?
Lt. Schaltbild macht der nur 5V für Standby, nimm einen passenden Printtrafo von Reichelt, Pollin oder Conrad und befestige ihn "geeignet" in dem vermutlich eh riesigen Gerätegehäuse...
Roland
BID = 857147
ronnystritzke
ja habe ich auch gesagt, aber er meinte der Trafo ist speziell, der hat 3 Spulenanschlüße, da liegt das Problem, aber es stehen keine Spannungsangaben drauf...
BID = 857155
Der ist nicht speziell, von den 3 Sekundäranschlüssen werden nur 2 benutzt, sofern das Blockschaltbild stimmt.
Der erzeugt lediglich 5V für den Prozessor, geregelt durch einen Spannungsregler. Die Sekundärspannung dürfte so bei 6-7V liegen. Leistung anhand der Baugröße abschätzen, mehr als 2-3VA werden es nicht sein.
BID = 857156
ronnystritzke
mhmm nun ist nur noch die frage wie man rausbekommt ob das auch wirklich so ist, bzw, welche adern wirklich benötigt werden bzw. was aus welcher Spule rauskommt...
BID = 857157
Es gibt exakt eine Sekundärspule mit exakt 2 Anschlüssen. Ebenso eine Primärspule mit exakt 2 Anschlüssen. Wo gibt es denn da noch Unklarheiten? Simpler geht es doch nun wirklich nicht.
BID = 857159
ronnystritzke
ist ja richtig, aber wie gesagt, der Trafo hat ja 3 spulen, auch wenn deiner meinung nach, nur 2 benötigt werden. aber alle 3 spulen sind verlötet...mhmm dann muss ich nochmal mit ihm reden was er dazu meint...
mfg ronny
BID = 857169
Der hat keine 3 Spulen, wer behauptet sowas?
Das Servicemanual ist für alle Versionen, aber auch der dort gezeichnete Trafo hat nur 2 Wicklungen. Die Primärwicklung hat evtl. eine Mittenanzapfung für den Betrieb an 120V, für die umschaltbaren bzw. US und Japanversion. Ein eventueller dritter Pin auf der Sekundärseite ist nicht belegt, das Lötauge hat keine Verbindung.
Da wir aber in Europa 230V haben und die EU-Version daher keinen Umschalter besitzt, reicht ein völlig normaler Printtrafo.
Statt der Verbindung zur Umschaltplatine und der Platine selbst ist dann eine Drahtbrücke (W1) bestückt.
BID = 857171
ronnystritzke
stimmt wohl, dann werd ich morgen nochmal mit dem Schaltplan zu dem Kollegen hin, hast du eine Empfehlung für einen Austausch des Trafos?Also welcher dafür geeignet ist?
mfg ronny
BID = 857178
Anhand der Spannungsangaben im Schaltbild komme ich auf 8 oder 9V Sekundärspannung. Der Rest ist eher eine mechanische Geschichte. Möglicherweise muß man da etwas improvisieren da die Pinabstände anders sein werden. Du wirst also zusätzliche Löcher in die Platine bohren und den Trafo über Brücken anschließen müssen.
BID = 857179
ronnystritzke
oder man setzt ihn seitlich irgendwo hin und verbindet ihn über leitungen mit der Platine
mfg ronny
BID = 857180
Machbar ist das auch, nur lassen sich Printtrafos so schlecht ohne Platine befestigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579170   Heute : 16309    Gestern : 30885    Online : 185        27.11.2026    15:30
