Miele WäTro T442C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI-löst aus
Serverzeit: 18 11 2026  09:52:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T442C --- FI-löst aus
Suche nach Miele T442C Miele T442C
BID = 856722
treborm
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : FI-löst aus
Gerätetyp : T442C
Egal in welcher Schalterstellung der Programmwahlschalter steht, springt beim Einschalten des Trockners der FI-Schutzschalter (0,03A) raus.
Wird der Schalter „niedrige Temperatur“ reingedrückt, läuft der Trockner; der FI bleibt drin.
AUSNAHME: Schalterstellung „15min kalt“, hier bleibt der FI drin.
Meine Vermutung: Irgendwas stimmt mit der Heizung nicht.
Wie kann ich das prüfen (Multimeter ist vorhanden)? Wo befindet sich die Heizung und wie komm ich an sie ran?
Dank dieses Forums und der Nutzung der Suchfunktion habe ich es vor einigen Jahren schon mal geschafft den Thermostatschalter auszuwechseln. Den Hinweis mit dem Gebläse hab ich schon gelesen und wenn ich schon den Trockner „zerlegen“ muss werde ich mir das natürlich auch anschauen. Aber auf Grund der „Krankeitssymptome“ tippe ich zunächst mal auf die Heizung, bin aber (gezwungener Maßen) anderen Ursachen gegenüber auch reparaturbereit
BID = 856944
treborm
Nachdem ich mich, dank Suchfunktion, in der Zwischenzeit durch eine Menge an Hinweisen gelesen habe aber keine Sofortlösung fand, bin ich wie folgt vorgegangen:
Erstmal das große Gebläse mit den Querlamellen, dass man von der Unterseite her ausbauen kann, geprüft (war trocken und fast sauber) und gereinigt.
Wärmetauscher geprüft (war auch verhältnismäßig sauber) und, da schon mal ausgebaut, auch gleich gereinigt.
Luftwege waren frei, vorhandene Flusen und Ablagerungen aber gleich entfernt.
Dann erfolgte der Anschluss des Wäschetrockners an eine Steckdose, die an einem FI mit 0,3A hängt (die "Originalsteckdose" hängt an einem FI mit 0,03A).
Trockner eingeschaltet und siehe da: alles funktioniert.
Nachdem das Programm durchgelaufen, der FI noch drinnen, ich am Leben ( ) und die Wäsche trocken war, hab ich den Trockner wieder an die alte Steckdose angeschlossen und einen 2. Satz Wäsche getrocknet.
Dank der tollen Anleitungen und Bilder im Forum, habe ich dann noch die Kunststoffabdeckung entfernt (die wo unten die beiden Siebe eingesetzt werden) um an das zweite Gebläse ranzukommen und den Schmodder aus der Kunststoffabdeckung entfernt. Zum Schluss noch mit einer alten Zahnbürste die Lamellen des Gebläses gereinigt und alles wieder zusammengesetzt.
Was jetzt die genaue Ursache war kann ich nicht sagen. Vermutlich war irgendwo im System etwas so feucht, dass ein Kriechstrom entstanden ist.
Kommentar meiner Frau:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: treborm am 10 Nov 2012 15:02 ]
BID = 856988
SigiW
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SigiW am 10 Nov 2012 17:17 ]
BID = 856991
SigiW
treborm hat am 10 Nov 2012 14:59 geschrieben :
ich am Leben ( )
mach ich bei meinem Männe auch falls er unseren Trockner noch zum Laufen bringt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335786   Heute : 5354    Gestern : 12669    Online : 519        18.11.2026    9:52
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
