Fernbedienung für Seilwinde ( Funk )
Serverzeit: 16 11 2026  16:16:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602) seilwinde (69) funk (2126)
BID = 856610
Flodapro
erstmal will ich mich vorstellen. Bin der Flo und 22 Jahre alt. Mache derzeit eine Lehre als Elektroniker für Geräte und Systeme. Bin am Anfang des dritten Lehrjahres. Im Vorraus schon mal Danke an alle die ich in Zukunft hier mit meinen Fragen nerve .
Hab folgendes "Problem" :
es geht um eine hydraulische Seilwinde. Diese würde ich gern auch bedienen können, ohne ständig direkt daneben zu stehen, da dies bei den meisten Arbeiten ziemlich untauglich ist.
Anbei hab ich mal nen groben Plan der Anlage. Jetzt such ich nach der einfachsten und gleichzeitig sicheren und günstigen Lösung dafür. Muss sogesehen vier Funktionen beinhalten:
- Bremsen
- "Gas"
- Einschalten
- Ausschalten
Handelt sich um die S27-DYEE von Ritter & Söhne
KATALOG RITTER
auf Seite 8 findet man die Winde...auf Seite 37 findet man die Funkfernsteuerungen. Die sind mir einfach zu teuer.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Mfg Flo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Flodapro am  8 Nov 2012 20:19 ]
BID = 856620
Für derartige Steuerungen ist der Preis durchaus in Ordnung. Immerhin muß sowas ja doch ein paar Anforderungen mehr erfüllen als irgendein Spielzeug.
BID = 856621
Sonst noch einen Wunsch...
Was glaubst du wohl warum? Dies sind schließlich sicherheitsrelevante Komponenten.
Bei 11k€ Anschaffungspreis wundert mich diese Aussage aber ehrlich gesagt ein wenig...
In der Artikelbeschreibung steht doch "Handsteuertafel mit 5m Steuerkabel"
Und das reicht nicht, oder wie?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  8 Nov 2012 21:16 ]
BID = 856678
So etwas sollte man nicht aus Übermut anfassen.
Als Einschlaflektüre hier eine kleine Übersicht, was du dann alles prüfen musst:
http://medien-e.bghw.de/uvv/8/inhalt.htm
BID = 856682
Offroad GTI hat am  8 Nov 2012 21:14 geschrieben :
Na ja,mit 22 ist man eben gern so weit wie möglich weg von der Arbeit...
BID = 856687
ElektroNicki
Das sind dann die Nervensägen, die ET für nen Partystudiengang halten und in den Vorlesungen nur stören...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  9 Nov 2012  2:17 ]
BID = 856695
Ja, Nicki, die gibt es immer...
Sie destillieren sich dann aber nach den ersten Klausuren ziemlich schnell raus.
Bei uns waren bspw. nach dem ersten Semester nur noch ~50% übrig. Am Ende waren von denen wiederum auch nur noch etwa ~50% übrig.
Und dann geht es endlich etwas gesitteter in den Vorlesungen zu.
BID = 856813
mlf_by
Hallo Flo, erstmal Willkommen im Forum!
Es gibt nichts blöderes, als sich in einem 5m-Umkreis einer ziehenden Winde aufzuhalten!
Sollte nämlich der zu ziehende Gegenstand (Holzstamm) sich irgendwo einhaken und plötzlich wieder frei gehen, dann wird er wohl wohin schnelzen?
Das gleiche gilt für den Fall, daß das Windenseil reisst oder der Zuggegenstand in sich zerreisst.
Auch finanziell ist das völlig sinnbefreit. Auf der Winde 100m Zugseil aber nach dem einhängen jeweils wieder zum Bulldog latschen dürfen. Die Leut werden nicht nach Kilometer bezahlt, sondern eher nach Ster.
Das ist aber typisch Landwirt. "Mir ham doch koa Göld."
Würde mich schon länger interessieren, ob die plötzlich Geld hätten, wenn sie nicht 300.000€ billige Bulldogs fahren würden.
Solche Fernbedienungen gibt es auch in Ein-Kanal-Ausführung und damit möglicherweise etwas billiger.
Dann halt Motor-Start/Stop über Zündschlüssel und nur mit einer Zuggeschwindigkeit. Zug solange der Knopf gedrückt wird mit ansonsten geschlossener Seilbremse - schon als Totmannfunktion.
Eine Fernbedienung, die auch über Tage für jeweils 10h am Stück funktionieren soll, und möglichst auch noch funktionieren soll nachdem der Schorsch die auf den Radlauf gelegt hat und der Hannes die natürlich beim losfahren runtergeschmissen und mit einem Rad im Waldboden versenkt hat, gibt es halt nur in ´nicht ganz so billig´.
BID = 856831
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
... ja, der war gut
...ne 10.000,00 € Winde aber für ne 1.000,00 € FB reichts nicht mehr....haha
BID = 856884
Murray
Das ist gar nicht mal so selten. Da wird Zeug für 100T€ gekauft, braucht man später Zubehör oder Teile dafür was gegen 1000 € geht wird da immer ein Trara drum gemacht ...
BID = 856887
Wenn man sich mal die Preise für die Einzelteile bei solchen Fernbedienungen ansieht, kommen einen die Gesamtpreise dann schon ganz anders vor.
So kosten die dort verbauten Kippschalter dann durchaus mal ein paar Euro mehr: http://www.conrad.de/ce/de/product/701916/
Und wie schon gesagt, die Anforderungen sind deutlich höher als bei einer Modellfernsteuerung oder einer simplen Funksteckdose.
Die Steuerungen senden dauernd Datenpakete aus, wenn davon ein paar fehlen oder falsch sind, wird ein Nothalt ausgelöst.
Teilweise werden diese Steuerungen dann auch per Hand entsprechend den Anforderungen des Kunden gebaut. Kommen dann noch Sonderanforderungen, Rückmeldungen an den Fernbedienungsgeber (Zugkraft auf dem Seil, Geschwindigkeit) oder gar ein Ex-Schutz hinzu, wird es richtig teuer.
BID = 856891
Könnte mir auch gut vorstellen, dass sie noch einen Neigungssensor drin haben, welcher nach einer bestimmten Zeit, wenn ein kritischer Winkel unterschritten ist, einen Nothalt o.ä. auslöst.
BID = 856903
Ja, Neigungssensoren sind üblich, teilweise mit einer Taste zur Verlängerung der Neigungszeit und Voralarm.
Dazu dann Selbsttest, Aktivierung durch bestimmte Schalterstellung, individuelle Adressierung und überwachte Schalter.
Es sind also 2 Auswertelektroniken im Sender, nur wenn beide die gleichen Schalterstellungen erkennen wird der Befehl gesendet. Falls nicht erfolgt ein Nothalt. Das gleiche geschieht im Empfänger.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313904   Heute : 8682    Gestern : 12485    Online : 258        16.11.2026    16:16
