Miele Backen HGM 6005
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen heizt nicht,
Serverzeit: 21 10 2026  10:31:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Miele HGM 6005 --- Backofen heizt nicht,
Suche nach Backen Miele HGM Backofen heizt nicht
BID = 856560
hahlm
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen heizt nicht,
Gerätetyp : HGM 6005
S - Nummer : H 4270 EP
FD - Nummer : 00/58875452
Typenschild Zeile 1 : H 4270 EP
Typenschild Zeile 2 : 00/58875452
Typenschild Zeile 3 : HGM 6005
Kenntnis : Komplett vom Fach
Bei og. Backofen geht keine Heizfunktion. Bei Umluft läuft der Lüfter für Umluft, aber keine Heizung. - Der Lüfter für die Wrasenkühlung läuft im Dauerbetrieb und läßt sich nicht ausschalten -.
Das angeschlossene abgemahnter Begriff feld zeigt keine Störungen.
Vielleicht hat irgendjemand einen Stromlaufplan von dem Gerät. Das würde mir sehr weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus
mit LG Manfred
BID = 860400
hahlm
Ich habe nach langem Suchen den Fehler gefunden: Es war der Siebelko auf der Elektronikplatine (4700µF / 6,3 Volt / 105°C). Der Kondensator war messtechnisch voll in Ordnung(gemessen mit Kapazitätsmeßgerät und ESR-Meßgerät!!!). Erst ein Auswechseln des Kondensators brachte den Erfolg und der Backofen geht wieder und der Wrasenlüfter schaltet nach Nachlaufzeit ab.
LG Manfred
© x sparkkelsputz        Besucher : 193555613   Heute : 15082    Gestern : 31849    Online : 291        21.10.2026    10:31
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
