Defekter Aussensensor von Funkthermometer
Serverzeit: 23 11 2026  11:15:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 856201
Howard67
Ich hab ein Funk-Thermometer von TFA, es ist das 30.3037
http://www.amazon.de/TFA-Dostmann-3.....r=8-9
Leider funktioniert der Aussensensor nicht so wie er soll, das erste mal fing er so ca. nach einem Jahr an nur noch ab und an mal was zu senden, dann gar nicht mehr.
Eingesendet zu TFA, die haben es ausgetauscht. Nun nach knapp 10 Monaten das selbe spiel von vorne...
Nach etwas suchen im Netz scheinen das Problem viele zu haben (zb. Amazon Bewertungen), aber nicht nur bei TFA. Dann hab ich so den eindruck, das das Gerät (aber auch andere Geräte) auch von anderen Anbietern unter anderem Namen angeboten wird.
Kann es sein das es gar nicht von TFA hergestellt wird, sondern auch "nur" relativ billiger importierter China-Krempel ist?
Aber jetzt mal weiter. Scheinbar verträgt ja der aussensensor unser Wetter hier nicht, obwohl ich den schon Sonne/ Regengeschützt aufgehangen habe.
Was kann man nun machen um den Wetterfest zu bekommen?
Würde es was nützen wenn man einen neuen Sensor noch mal extra einschweisst oder von aussen komplett zb mit Silikon o.ä. ummantelt?
Besten Dank im Voraus!
BID = 856205
Das ist sehr gut möglich bis wahrscheinlich, aber kein Grund für die Ausfälle.
Eingedrungene Feuchtigkeit kann in Kombination mit der Batterie zu starker Korrosion, besonders am Pluspol, führen, aber vielleicht ist auch einfach nur die Batterie des Sensors leer, oder bei den aktuell niedrigen Temperaturen nicht mehr gut genug.
P.S.:
Ich sehe gerade, daß das Display auch die Uhrzeit zeigt.
Klappt das vieleicht seit der Zeitumstellung nicht mehr?
Dann reicht es evtl. die Geräte neu zu synchronisieren.
Zur Stromersparnis wird der Empfänger nämlich nur alle paar Minuten während kurzer Zeitfenster eingeschaltet, und der Sender weiß das und sendet auch nur zu diesen Zeitpunkten.
Kleine Abweichungen korrigiert der Empfänger, aber wenn die Synchronisation auf Grund von manuellen Eingriffen verloren geht, gehen die Sendungen des Außensensors ins Leere, und es kann recht lange dauern, bis sich die Geräte zufällig wieder synchronisieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Nov 2012 12:18 ]
BID = 856221
Ich habe auch so ein Ding.
Bei mir hilft es, wenn ich die Batterien des Empfangsgerätes kurz entferne und wieder einsetze.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474428   Heute : 7820    Gestern : 22017    Online : 331        23.11.2026    11:15
