Miele WaMa PW 5065 - nagelneu
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmabruch nicht möglich
Serverzeit: 29 11 2026  11:32:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele PW 5065 - nagelneu --- Programmabruch nicht möglich
Suche nach Miele 5065 nagelneu
BID = 856352
bollib
Defekt : Programmabruch nicht möglich
Gerätetyp : PW 5065 - nagelneu
Moin Moin.
Hatte hier im Forum schon das gleiche Problem im Okt. 11 ungelöst und ins Archiv verschoben gefunden [/code](Forums-Beitrag von 2011, versuche es aber jetzt auch nochmal.
Die Maschine haben wir hier im Haus erst neu und ganz normal über Drehstromsteckdose angeschlossen ohne Münzautomaten oder soetwas.
Ich vermute, dass eine Kollegin die Maschine einfach nur falsch bedient hat.
Die Maschine ist noch vor einem richtigen Programmstart ausgefallen.
Wenn ich sie anschalte, kommt zunächst:
Code "Netzunterbrechung: Programmstop"
und das einzige was dann möglich ist, ist auf "OK" zu klicken, wonach die folgende Meldung kommt:
Code : "Programmwechsel nicht möglich"
Danach geht nichts mehr.
Ich konnte die Wäsche nur per "Notentriegelung" der Tür wieder herausholen. Diverse Versuche in anderen Reihenfolgen zu starten, bzw. ein ursprünglich gewähltes Programm zu erkennen und den Stecker eine Zeit ganz abzuziehen, blieben erfolglos.
Hat jemand eine brauchbare Idee? Ist zwar Garantie drauf, aber wir müssen dann warten, bis ein Techniker kommt.
Danke schon mal.
Olli B
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610806   Heute : 8318    Gestern : 16750    Online : 500        29.11.2026    11:32
