Medion TV MD 21033 FA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vertikalspule nagelt, etc.
Serverzeit: 24 11 2026  12:39:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 21033 FA --- Vertikalspule nagelt, etc.
Suche nach Medion 21033
BID = 856167
Bananenpost
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Vertikalspule nagelt, etc.
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 21033 FA
Chassis : Beko Elektronik ZA1.190-15
ich habe z.Zt. ein Medion MD 21033 FA mit o.g. chassis. Weiterhin steht auf einem Klebeschild K9B ISL.
DST ist TLF263-96-33 5313A.
Das Chassis habe ich aus den Plastikrahmen genommen und alles verdächtige nachgelötet.
Bei diesem Gerät macht die Vertikalablenkspule ein nagelndes Geräusch und ich habe festgestellt, das sie nicht vollständig vergossen ist. Am Foto erkennt man rechts die Honigfarbige Vergussmasse. An der Stelle, wo die Spule einen Knick macht, fehlt sie. Ist das der Grunf für das Geräusch? Ist hier ein vollständiger Verguss notwendig? Wenn ja, welche Vergussmasse ist geeignet? Der Chassis macht keine Geräusche, er zwitschert nur kurz beim einschalten.
Das Bild war schlecht und die Screenspannung zu hoch (fast waagerechte Streifen in abstand von 2 cm) und habe nachgestellt. Das Bild könnte jedoch noch besser sein.
Ich möchte daher die Versorgungsspannung prüfen und benötige daher wenns geht einen Schaltplan. Notfalls reicht auch eine Spannungsangabe, welche ich an den Brückenkontakten des vierpoligen Horizontalspulensteckers messen kann.
Weiterhin habe ich noch folgende Frage: Am DST ist neben Focus, Screen, noch eine dritte Eistellmöglichkeit vorhanden. Diese ist mit 1 oder l bezeichnet. Kann mir jemand sagen, um was es sich handelt? Von Monitoren kenne ich nur die Möglichkeit Horizontalfocus und Vertikalfocus getrennt einzustellen, ich kann mir aber vorstellen, das hier die Spannung von Gitter G1 eingestellt wird.
BID = 857062
Bananenpost
Die in diesem Gerät verwendete Bildröhre ist eine Thomson W76ELG011X121
Inzwischen habe ich ein servicemanual für den Beko 22.1 Chassis gefunden, welcher fast baugleich ist und u.a. eine W76EKW10X71 anbietet und bei dieser die Hauptspannung mit 125 V angegeben ist.
Kann mir jemand die Korrektheit der 125 V bestätigen?
Bei 139 V sind horizontale Streifen zu sehen, was ein Zeichen für eine zu hohe Screenspannung ist.
BID = 857080
Strömling
Hier mal der Plan vom besser passenden Beko 22.2 (Chassisplatte ZA1190-14)
http://www.reptips.dk/Reptips/Beko22-2.pdf
Dann W76ELG011X121 in die pdf suche eingeben und mit W76EKW10X71 vergleichen.
Originale Betriebsspannung sollte OK gewesen sein.
Funktion der Potis am DST steht auch im Plan.
Screenspannung wird mit dem Screen Poti verändert und nicht mit +B.
Meine Ferndiagnose- Röhre defekt
Vergussmasse an der Ablenkeinheit ist so Original(aber nicht schön) und hat ja auch die Garantiezeit überstanden.
BID = 857163
Bananenpost
Vielen Dank für die PDF-Datei. Mit riesiger Variantenliste - da werd ich mich erst mal durchwälzen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493543   Heute : 10106    Gestern : 16862    Online : 317        24.11.2026    12:39
