Siemens SpüMa S9G1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät pumpt nicht ab
Serverzeit: 29 11 2026  11:12:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9G1S --- Gerät pumpt nicht ab
Suche nach Siemens S9G1S Siemens S9G1S
BID = 856058
Yeti11
Defekt : Gerät pumpt nicht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9G1S
S - Nummer : SE58M540/52
FD - Nummer : 5803000139
Hallo! Mein Geschirrspüler pumpt nicht mehr ab. Ich habe alle Siebe entfernt und gesäubert, danach habe ich ne kleine Abdeckung abgeschraubt und das Rädchen auf irgendwelche großen Reste überprüft aber nichts gefunden.
Es gibt nur ein brummen sonst passiert nichts mehr.
Kann ich selbst noch etwas prüfen oder aufschrauben bevor ich nen Techniker beauftragen muss, welcher bestimmt nicht billig sein wird...
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
BID = 856117
Maxx24
Lässt sich das Rädchen unter der Abdeckung frei drehen ?
LG
MaxX
BID = 856159
Yeti11
Also das Rädchen lässt sich in beide Richtungen drehen, es kommt immer ein kleiner Widerstand und dann dreht es wieder einfacher weiter, aber ich vermute mal, dass das normal ist, fühlt sich an wie bei zwei Magneten, wenn man die übereinander reibt...
Hilft das weiter bei der Fehlersuche?
Soll ich noch was anderes aufschrauben oder testen?
Gruß Yeti
BID = 856309
derhammer
Messe doch mal Spannung an der Pumpe. Dazu die Sockelleiste entfernen und messen.
BID = 856410
Yeti11
Ok, werde die Spannung mal messen und berichten, was dabei raus gekommen ist! Weiß aber nicht, ob ich das heute noch schaffen werde!
Gruß Yeti
BID = 856751
Yeti11
Ok, scheinbar bin ich doch zu doof, um an die Pumpe ran zukommen! Ich kapituliere! Meine Frau wollte sowieso eine Neue, wo es eine Besteckschunlade gibt...
Also daher
Geschirrspülmaschine Siemens S9G1S (EN: SE58M540/52 ) günstig abzugeben! Die Maschine hat Energieeffizentsklasse A! Neupreis war 897 Euro!!!
Die Laugenpumpe scheint defekt zu sein, sie brummt nur noch und dreht sich nicht mehr, was sich darin äußert, dass die Maschine nach dem Spülvorgang nicht mehr abpumpt!
Das Ersatzteil kostet im Internet knapp 100 € auf www.elektronik-werkstatt.de (Bezeichnung: EB S2556-5107 165261).
Wer also handwerklich begabt ist, der kann die Maschine im Handumdrehen reparieren!
Die Maschine hat eine Edelstahlbedienblende und ist in die Küche integrierbar, was heißen soll, dass eine Blende der Einbauküche vorne eingehangen werden kann.
Die Maschine wird ohne Blende verkauft, da wir sie evtl für unsere neue Maschine benötigen!
Bei Fragen einfach anrufen! Tel : 02632499982
Produktdetails und -merkmale Haupteigenschaften Speiserestebeseitigung: Ohne Speiserestebeseitigung Geräuschdämmung: Mit Geräuschdämmung Typ: Eingebaut Steuerungstyp: Elektronik Drucktaste Gedecke: 12 Anzahl der Spülprogramme: 4 Spülprogramme
Andere Eigenschaften Verstellbare Einbauhöhe: Ja Geräuschpegel: 49 DB Auslaufschutz: Ja Marke: Siemens Tür integriert: Halbintegriert
Leistung Energie-Effizienzklasse A Reinigungswirkungsklasse A Trocknungswirkungsklasse A
Abmessungen: Höhe 87 cm Tiefe 57 cm Breite 60 cm
Die Maschine steht in 56645 Nickenich!
Gruß Yeti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610525   Heute : 8036    Gestern : 16750    Online : 231        29.11.2026    11:12
