Zugmagnet für Garagentoröffner
Serverzeit: 23 11 2026  00:37:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: garagentoröffner (88)
BID = 855863
chrischaWOB
Auf die Gefahr hin als Maschinenbauer hier gesteinigt zu werden, will ich trotzdem meine Frage einmal loswerden. Ich habe leider von Elektrotechnik nur Grundlagenwissen ausnStudienzeiten und brauche Hilfe dabei einen Zugmagneten für mein Projekt des Garagentorentriegelers ein zu binden. Ich will mir bei Pollin ein Funkmodul zulegen und einen passenden Zugmagneten, der lediglich in meiner Mechanik einen Riegel betätigen soll. Um folgendes Material geht es:
http://www.pollin.de/shop/dt/Mzg2OT......html
http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOT......html
Über eines der Relais soll jetzt der Zugmagnet betrieben werden. Was ich aber nicht genau weiß: muss ich noch irgendwas vorschalten? Speziell die Spannungsspitzen beim ausschalten machen mir Sorgen.
Da ihr deutlich mehr Ahnung habt würde ich mich freuen, wenn mir jemand ein wenig weiterhelfen kann.
Ich werde die Relais und damit auch den Hubmagneten über eine 12V Batterie betreiben.
BID = 855867
Du kannst den Zugmagnet direkt mit dem Relais der Funksteuerung schalten.
BID = 855869
Eine Diode antiparallel zur Spule löst das Problem.
BID = 855886
chrischaWOB
Antiparallel heißt sicherlich parallel geschalten aber gegensätzlich zum eigentlich Stromfluß weil ich sonst einen Kurzschluss verursache oder?
Wie ist die Diode (sicherlich eine Zenerdiode oder?) zu diensionieren?
BID = 855898
Rafikus
Keine Zenerdiode. Hier ist eine normale Silizimdiode gemeint.
BID = 855899
chrischaWOB
Okay, danke.
Und wie ist diese Diode zu wählen?
BID = 855906
Jup.
Bei so einem kleinen Magnet gibt es nicht viel zu beachten. Eine 1N4007 ist gut genug dafür.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  4 Nov 2012 13:04 ]
BID = 855907
chrischaWOB
Vielen Dank an euch, dann werde ich mal alles bestellen und hoffen, das alles so klappt wie ich es mir vorstelle.
BID = 856091
powersupply
Bitte berichte über Deine Erfahrungen zu dem Funkmodul.
Ich hatte genau das Selbe einem Kollegen zur Nachrüstung an seinem Garagentor mit einer Zusatzplatine für 24V Versorgung vorbereitet.
Er war zunächst über die Reichweite sehr begeistert, berichtete aber mit der Zeit darüber, dass das Tor immer mal wieder offenstand und angeblich ohne Betätigung des Senders aufgegangen sein müsste.
Eine Reklamation bei Pollin unter lies er aber komischer Weise.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 856107
Kon87
Bei mir läuft das Funkmodul (auch in einem Torantrieb) seit etwa anderthalb Jahren problemlos.
Es gibt allerdings auch keine Sender in der Nachbarschaft die stören könnten.
Den gleichen Zugmagneten hab ich übrigens auch an einem Garagentor
verbaut - zur Notentriegelung wenn der Strom ausfällt.
Kon87
_____________________________________________________________
BID = 856782
chrischaWOB
Also ich habe jetzt alle Teile bekommen und erstmal einen Testaufbau gemacht. Dieser hat soweit gut funktioniert.
Jetzt aber noch eine Frage:
Ich brauche für den Magneten und für die Platine jeweils eine 12V Spannungsversorgung. Kann ich diese über die selbe Batterie erschlagen? Habe ja eigentlich auch die Diode schon eingebaut, aber sollte ich trotzdem noch Schutzmaßnahmen für die Platine vorsehen? EInen Überspannungsschutz hat diese laut Datenblatt nicht!
Oder sollte ich ein Netzteil verwenden? Die Batterie hat 1,3Ah und der Standby Strom liegt bei 6mA. Müsste dann nicht nach 9Tagen der Saft alle sein?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chrischaWOB am  9 Nov 2012 19:03 ]
BID = 856785
Klar, es spricht nichts dagegen.
Einen Überspannungsschutz brauchst du nicht.
Aber nur in einer idealen Welt
Praktisch kannst du die Batterie nicht bis Q=0Ah entladen, sondern nur bis zu einer gewissen Ladeschlussspannung. Im Datenblatt der Batterie befinden sich entsprechende Diagramme, die darüber Aufschluss geben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Nov 2012 19:08 ]
BID = 856787
chrischaWOB
Also ist nach nicht einmal 9Tagen Ende?
BID = 856796
Bei derart geringen Entladeströmen könnte es doch halbwegs stimmen. Die Kapazität des Akkus wird immer für eine 20h Entladung angegeben:
Da dein Entladestrom nur etwa 1/10 des obigen Wertes entspricht, sollte der Akku dann auch seine Nennkapazität erreichen.
Nur bei größeren Entladeströmen verringert sich seine Kapazität.
Daran hatte ich zunächst gar nicht gedacht
Edit: Du solltest es aber nicht unbedingt darauf ankommen lassen, und den Akku schon vorher nachladen. Bei so geringen Entladeströmen kann man den Akku schön tiefentladen, ohne dass er sich regeneriert.
Wenn er mit einem größeren Strom entladen wird, fällt über seinem Innenwiderstand eine gewisse Spannung ab, so dass an den Klemmen eine geringere Spannung zu messen ist. Wird der Laststrom abgeschaltet, fällt auch keine Spannung mehr über dem Innenwiderstand ab und die Klemmspannung steigt wieder etwas.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Nov 2012 19:32 ]
BID = 856872
chrischaWOB
Nunja. Also besorge ich entweder eine Autobatterie die länger hält oder ich nehm doch ein Netzteil. Möchte nicht im Wochenturnus die Batterie aufladen. Die Batterie wird also nur bei Aktivierung den Magnet anziehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467085   Heute : 448    Gestern : 22017    Online : 378        23.11.2026    0:37
