Telefunken TV PALColor A110M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Start aus Standby
Serverzeit: 18 11 2026  03:24:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken PALColor A110M --- kein Start aus Standby
Suche nach Telefunken PALColor A110M Telefunken PALColor A110M
BID = 855755
gerald_b
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Start aus Standby
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PALColor A110M
Chassis : 318A
Hallo ins Forum,
mein betagter Fernseher macht mal wieder Probleme. Vor ca. 4 Wochen war die Netzteilsicherung durch - HOT defekt. Nach dessen Erneuerung lief das Gerät wieder ganz normal.
Nun kamen im laufenden Betrieb auf einmal zwei bis drei kurze Bildaussetzer und dann blieb das Bild komplett weg. Der Fernseher versucht beim Start aus dem Standby das Bild aufzubauen, bricht dabei aber jedesmal ab. Dieses "Pumpen" läuft dabei unendlich lange weiter, solange bis das Gerät abgeschaltet in den Standbymodus oder ganz abgeschaltet wird.
Der HOT ist diesmal nicht defekt sondern transistortechnisch durchgemessen noch OK. Der Elko hinter dem Eingangsgleichrichter (CP31) war nach dem Öffnen des Gerätes entladen, in der Vergangenheit lagen hier größere Gleichspannungen an.
Viele Elkos im Netzteilbereich wurden letztes Jahr bereits erneuert ( https://forum.electronicwerkstatt.d.....art=0 ), scheiden damit quasi als Verursacher aus.
Schaltplanausschnitte habe ich in der Vergangenheit hier im Forum hochgeladen: https://forum.electronicwerkstatt.d.....art=0
Was kann nun die Ursache für den fehlenden Bildaufbau sein?
DANKE für hilfreiche Tips
Gerald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331891   Heute : 1443    Gestern : 12669    Online : 432        18.11.2026    3:24
