Siemens WaMa Siwamat Plus 3503
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt endlos+schleudert nicht
Serverzeit: 25 11 2026  09:06:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 3503 --- Pumpt endlos+schleudert nicht
Suche nach Siemens Siwamat 3503
BID = 855423
CaptianM
Defekt : Pumpt endlos+schleudert nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 3503
S - Nummer : WM35030/04
Störungsmedlung meiner Frau: Wäsche ist nass, schleudert nicht
Selsbt etwas genauer hingesehen und Abdeckungen abgebaut:
- Starte Schleuderprogramm, Pumpe läuft endlos (alles schon leer)
- Motor läuft nicht an, macht auch keine richtigen Anstalten mehr, beim Erstversuch hat er sich noch langsam gedreht. Keine Gegenkraft merkbar wenn man (er sollte eigentlich schleudern) von Hand andreht, keine Motorgeräusche oder Funken
Druckschalter abgesteckt und getestet durch hineinblasen. Zwei Schaltpunkte knacken deutlich
Kohlen konnte ich noch nicht prüfen (war etwas spät)
Hat jemand eine Idee, in welcher Richtung ich starten könnte? Habe alles an Meßgerätetechnik was man sich wünschen kann, Ingenieur mit ausführlichen Elektrokenntnissen (Elektronik eher theoretisch)
Danke!!!
Viele Grüße
P.S.: Wenn der Türmagnet noch zu hält, wie kann ich den überlisten wenn schon abgepumpt ist?
BID = 855491
derhammer
Motor ausbauen Kohlen prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518012   Heute : 11990    Gestern : 22653    Online : 349        25.11.2026    9:06
