Siemens Backen HB66050/04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Filmbandanzeige Vorwahl defek
Serverzeit: 22 11 2026  23:40:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HB66050/04 --- Filmbandanzeige Vorwahl defek
Suche nach Backen Siemens
BID = 855360
dodi0815
Geräteart : Backofen
Defekt : Filmbandanzeige Vorwahl defek
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HB66050/04
S - Nummer : 624074
FD - Nummer : FD 7706
Typenschild Zeile 1 : HBT660
Hallo Fachwelt. Habe einen Siemens Backofen (Separates Gerät mit Selbstreinigungsfunktion) mit zwei eindrückbaren Funktionsknöpfen; der eine für Temperatur, der andere für Heizart (Umluft, etc). Bei diesem Knopf hat sich die innere Skalenscheibe gelöst, so dass die sich nicht mehr bewegt, wenn man am Knopf dreht. Nun kann ich das Bedienfeld nur oben mit zwei Schrauben lösen, unten sind keine Schrauben zu sehen, scheint irgendwie eingehakt zu sein. Was muss ich tun, um an die Skala zu kommen.
Die Spannung habe ich natürlich vorher am Automat abgeschaltet). Gruß Carsten
BID = 855401
dodi0815
S - Nummer : 624074
Bei dem Vorwahlschalter 151826 liegt die Einbauposition sehr dicht über dem Backofen, so das er nicht nach unten "herausgekippt" werden kann.
Vermutlich benötige ich die Filmandanzeigen 094438 Vorwahl und 094439 Temparatur.
Für hilfreiche tipps bin ich dankbar
BID = 855783
RolandD
Hallo zusammen
Siemens E-Shop
Suche nach "HB66050/04" und dann mal alle Explosionszeichnungen groß ausdrucken, das hilf mir eigentlich immer.
Roland
BID = 857168
dodi0815
Der Backofen funktioniert wieder :-)[/quote]
BID = 857209
RolandD
Hallo zusammen
Freut mich.
Roland
BID = 857605
Bookiexxx
BITTE BITTE BITTE: Lasst mich nicht dumm sterben... habe ein ähnliches Problem (bei mir ist es die Temeperatur) und würde gerne wissen wie...
Ich finde keine geeignete Zeichnung - Bin ZU blöd
Danke !
LG
Bookie
BID = 857789
dodi0815
[quote]
Hallo .. im Shop http://www.siemens-eshop.com die Nummer eingeben ..
LG
Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466436   Heute : 21816    Gestern : 20435    Online : 400        22.11.2026    23:40
