AEG Keramik COMPETENCE E4106-4 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2 Platten funktionieren nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik AEG COMPETENCE E4106-4 --- 2 Platten funktionieren nicht |
BID = 858401
olav.k Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : 2 Platten funktionieren nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : COMPETENCE E4106-4
Typenschild Zeile 1 : 90ADC19AA
Hallo zusammen.
Bei dem Kochfeld funktionieren die beiden rechten Platten nicht mehr, der Rest funktioniert problemlos.
Es wurde schon mal die Regler/Schalt-Platine, die sich rechts im Herd befindet, getauscht weil dort ein Relais abgebrutzelt ist. Die Vermutung war, dass es aufgrund eines Kurzschlusses der Kabel zum Kochfeld passiert ist, weil dort die Isolierung beim Einbau beschädigt wurde.
Nach Reparatur der Regler/Schalt-Platine funktionierten alle Platten wieder, nur fängt es auf der Platine nun wieder an zu schmoren.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was hier für ein Defekt vorliegen könnte? Oder ein paar Werte für die Stromaufnahme oder den Widerstand der Platten den man mal nachprüfen könnte, um zu sehen ob dort etwas verkehrt ist?
Mit freundlichen Grüßen
Olav
BID = 858424
derhammer Urgestein
PNC Nummern?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466541 Heute : 21921 Gestern : 20435 Online : 814 22.11.2026 23:50 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0269770622253
