Intervall Zyklus Schaltung für Aquarium Pumpe Suche nach: schaltung (31791) pumpe (15159) |
BID = 854998
Mr Kixen Gerade angekommen
ich möchte eine Steuerung für meine Aquarium Pumpe verwirklichen. Wichtig ist mir das ich den Zyklus und den Intervall unterschiedlich einstellen kann (an/aus Zeit). Bsp: 5 min an - 8 min aus. Zu dem wäre mir wichtig eine Nachtschaltung (2. Zyklus/Intervallzeit) 2 min an - 10 min aus, zu haben. Den Nachtzyklus könnte mann mit einer Zeitschaltuhr (schon vorhanden) timen (separater Stromimpuls schaltet 2. Zyklus - Nacht).
Welches Relais könnte in frage kommen? Es sind fertige Zyklustimer zu haben sind mir aber zu teuer (ca. 90-100€, mein Budget 20-40€).
Über hilfreiche Ideen würde ich mich freuen.
Ich bin kein Fachmann und würde das Anschließen natürlich machen lassen.
BID = 855007
Otiffany Urgestein
Selber bauen scheidet vermutlich aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Okt 2012 20:45 ]
BID = 855009
Ich habe eher an ein fertiges Relais gedacht (Conrad), aber welches? Und ob es so funktionieren würde, wie ich es mir gedacht habe.
BID = 855012
Multifunktionszeitrelais nicht ganz in deinem Preisrahmen und ohne Nachtschaltung (aber gleicher Zeitablauf wie am Tage möglich über Zeitschaltuhr
Edit das MFZ 12 DDX-UC in Stellung TI
der Schalter an A1 ist der Kontakt der Zeitschaltuhr und gibt das Relais frei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Okt 2012 20:56 ]
BID = 855025
Und was haltet ihr von dem relais?
Relais
Könnte das da funktionieren mit den zwei Zeiten?
Danke für die Tipps
BID = 855033
nein da sind auch nur 2 Timer drin T1 und T2. Das bedeutet du hast eine Einschaltdauer und eine Ausschaltdauer diese wechseln solange der Steuereingang eingeschaltet ist abwechselnd.
BID = 855167
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Denk mal über eine Siemens LOGO nach.
leigt Preislich zwar noch über deinem Timer.
kann aber alles was du jetzt so willst (inkl Schaltur)
Damit könntest du aber noch einiges mehr realisiern zb.: automatische Wassernachspeisung, temperaturregelung mit über wachung wenn zB.: innerhalb einer gewissen Zeit die Temp nicht erreicht wird, Schaltung div Leuchten für Tag Nacht simulation, . . .
Die Möglichkeiten sind fast nicht einzugrenzen.
BID = 855229
Danke, schaue gleich mal was die so kann.
