Siemens SpüMa sk26e800eu
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leckage
Serverzeit: 22 11 2026  02:23:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens sk26e800eu --- Leckage
Suche nach Siemens Leckage
BID = 855146
bs83
Defekt : Leckage
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Tischspülmaschine
S - Nummer : SE5P1S
FD - Nummer : 9004000084
Typenschild Zeile 1 : sk26e800eu / 01
Hallo liebe Forengemeinde,
seit etwa drei Jahren nenne ich o.g. Geschirrspüler mein eigen.
Leider habe ich vor kurzem feststellen dürfen, das unter dem Gerät auf dem Holzschrank das Wasser stand.
Ich habe dann die Schläuche abmontiert und alles sauber gemacht. Dann lief die Geschichte für 2 oder 3 Spülgänge ohne Probleme. Danach (nachdem ich den Holzschrank erneuert habe) ist die Suppe wieder ausgelaufen (vielleicht ein viertel Liter). Es scheint, als ob dies aus der Nähe des Ablaufschluches kommt, dieser ist allerdings mitsamt seiner Verbindung dicht (nachgeschaut). Man sieht, dass das Wasser aus einer rechteckigen Öffnung direkt neben dem Ablaufanschluss kommt (hier sollte doch nichts rauskommen??). Es handelt sich um dieses Stück Kunststoff auf der linken seite, in der anscheinend ein Durchlauffühler für die Wassermenge (Schaufelrad) steckt. Die Dichtung an dem großen runden Loch saß nicht richtig und war verkalkt, diese habe ich schon gereinigt und mit Vaseline eingeschmiert und den grauen Ring von innen wieder fest angezogen.
Muss ich das Gerät entsorgen oder habe ich minimale Chancen, es wieder dicht zu bekommen?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Benny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bs83 am 30 Okt 2012 19:08 ]
BID = 855194
derhammer
Mach mal Fotos von allem
BID = 855198
bs83
Hier die gewünschten Bilder ... hoffe das mit dem Anhängen klappt ;-)
BID = 855199
bs83
Auf dem zweiten Bild kann man oben links in der Ecke so ein rechteckiges Schnüffelstück erkennen, an dem lief auch Wasser aus. Ich glaube sogar, das ist der Hauptverursacher ... :-/
BID = 855210
derhammer
Erneuere den Wasserbehälter ( Wärmetauscher ).
BID = 855215
bs83
Hallo derhammer, vielen Dank für Deinen Tipp!
Aber da eröffnet sich mir jetzt die Frage - welches Teil ist das ?? Wo bekomme ich es?
LG Benny
BID = 855217
derhammer
Bei BSH 01801 335304
heißt Wärmetauscher und ist das Ding mit dem Schaufelrad
BID = 855222
bs83
Super! Vielen Dank!
Werde mal schauen ob ich das bekomme.
Reinigen bringt keinen Erfolg? Kaputt?
LG
Benny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bs83 am 30 Okt 2012 22:45 ]
BID = 855822
bs83
Hallo derhammer,
ich habe nun besagtes Teil ausgetauscht! Wieder erwarten Gesamtkosten rund 35€.
Allerdings ist das Problem nicht aus der Welt.
Ich habe nochmals Bilder angefügt, wo jetzt das Wasser austritt.
Benny
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446008   Heute : 1360    Gestern : 20435    Online : 736        22.11.2026    2:23
