Miele SpüMa G643VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu-/Ablauf blinkt immer
Serverzeit: 22 11 2026  02:34:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G643VI --- Zu-/Ablauf blinkt immer
Suche nach Miele
BID = 853501
aurix
Defekt : Zu-/Ablauf blinkt immer
Gerätetyp : G643VI
S - Nummer : 24/53227133
ich habe heute diesen GS angeschlossen.
Beim ersten Durchlauf fing nach ca 2 Minuten Zu-/Ablauf an zu blinken.
Beim zweiten Durchlauf das Gleiche nach ca. einer halben Stunde.
Aktuell blinkt Zu-/Ablauf, sobald ich die Maschine einschalte. Ein Programm lässt sich nicht starten, kein Wasser wird abgepumpt, kein Wasser wird eingelassen. Im Boden steht kein Wasser. Wenn ich den Schwimmer per Hand nach oben drücke, läuft ordnungsgemäß die Pumpe an. Der Wasserdruck am Hahn ist bescheiden, ca 10 l/min.
Ein paar Stunden stromlos haben am blinken auch nichts geändert.
Die Druckschalter habe ich getestet, sie klicken auf Druck und schließen dann den Kontakt kurz.
Was mich wundert ist, dass die Maschine jetzt direkt blinkt und nicht mal mehr versucht, Wasser aus- oder einzulassen.
Was könnte das sein?
Danke für alle Tipps!
BID = 855825
aurix
Falls es für jemanden interessant ist:
Den gesetzten Fehler kann man löschen, indem man den GS bei geöffneter Tür (oder abgezogenem Türschalter) an- und aus- und wieder anschaltet. Soviel zum Selbstversuch.
Die Maschine stoppte nun immer beim Fehlermodus "Wassereinlauf", was auf den Heizungs-Druckschalter hinweist. Der war aber ok, und auch durch brücken des Schaltkontakts gab es keine Besserung. Also auf die Steuerplatine geschaut: Direkt am Steckverbinder zum Heizungsdruckschalter sitzt ein Widerstand in Reihe vom Schaltkontakt zum Input des Prozessors. Der hatte laut Aufschrift 4,7kOhm, gemessen aber 6,1kOhm... Er wurde durch einen passenden aus der Bastelkiste ersetzt und seitdem rennt die Maschine wieder. Juchu, endlich nicht mehr spülen
Ich bin aber erstaunt, wie wenig Infos ich im Netz zu den Miele-Maschinen gefunden habe... Wie man bei dieser hier einen Fehlercode ausliest, weiß ich bis heute nicht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446116   Heute : 1468    Gestern : 20435    Online : 500        22.11.2026    2:34
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
