Bosch SpüMa SD13GT1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Funktion mehr
Serverzeit: 25 11 2026  15:00:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SD13GT1B --- kein Funktion mehr
Suche nach Bosch SD13GT1B Bosch kein Funktion mehr
BID = 855001
mentos77
Defekt : kein Funktion mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD13GT1B
S - Nummer : SRI4675/13
FD - Nummer : 8210
Typenschild Zeile 1 : 740026
der Geschirrspüler ging mitten im laufenden Betrieb aus und zeigt seit dem keine Funktion mehr. Keine Lampe leuchtet, Display zeigt nichts mehr an. Habe ihn daraufhin mal auseinander gebaut und festgestellt, dass auf der Elektronikplatine noch 230V ankommen. Auch der sich dort befindliche Festspannungsregler liefert noch 5V, jedoch sagt das gute Teil sonst nix mehr.
Als nächstes habe ich die linke Seite geöffnet und die beiden Mikroschalter am Wasserstandsreglergehäuse durchgepiepst. Der mit den zwei Leitungen schließt, bei dem anderen scheinen zwei Schließerkontakte verbaut zu sein. Ist das richtig?
Habe nämlich anschließend mal unter Spannung probiert was passiert, wenn ich diese betätige. Bei dem mit den drei Leitungen läuft eine Pumpe los, aber hört sich nicht richtig "rund" an. Anzeigen und Lampen sind weiterhin dunkel.
Anbei ein Foto von der Seite.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Danke
Mentos77
BID = 855005
derhammer
Das Gebergehäuse hat damit doch nichts zu tun.
Bau das Wassersystem wieder zusammen.
Messe den Türschalter durch
BID = 855022
mentos77
Ok, werde ich machen, habe den Tip bekommen das es am Gebergehäuse liegen könnte.
Aber glaube den Türschalter hatte ich mir schon mal angeschaut. Wenn ich mich richtig erinnere, schaltet der die 230V ab. Diese kommen aber noch an dem Elektronikmodul an.
BID = 855032
derhammer
Dann Modul erneuern
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524575   Heute : 18567    Gestern : 22653    Online : 250        25.11.2026    15:00
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
