Siemens SpüMa SN56M581EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nur ab, startet nicht
Serverzeit: 25 11 2026  14:50:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN56M581EU --- pumpt nur ab, startet nicht
Suche nach Siemens
BID = 854865
aw1900
Defekt : pumpt nur ab, startet nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN56M581EU
FD - Nummer : 8902
nachdem ich hier gestern reichlich im Forum unterwegs war, konnte ich den Fehler zunächst einmal beheben.
Bei mir startete die Maschine nicht, es leuchtete die Lampe Wasserzufuhr zusammen mit dem Fehler Code E15.
Habe alles auseinander gebaut und Wasser aus der Bodenwanne entfernt.
Maschine lief dann wieder einwandfrei.
Nun zur aktuellen Frage wo könnte das Wasser herkommen, wo würdet ihr suchen, bzw sind Gerätetypische Schwachstellen bekannt ?
Konnte leider keine Leckage beobachten / ertasten. (Viel Platz ist ja nicht)
Das Wasser was ich herausgesaugt habe fühlte sich leicht seifig an.
Und stand minimal hoch, hat so grade den Schwimmer ausgelöst.
Roststellen / Korosionen oder Wasserlaufwege / Tropfnasen waren nicht zu entdecken.
Gehe aktuell davon aus, dass es sich über einen schleichenden Prozess über etliche Monate gehandet haben muss, würde aber in einer ruhige Minute nochmal ganz genau schauen wollen.
Danke schonmal für eure Hinweise.
BID = 854927
derhammer
Türdichtug unten ( Schwalldichtung) geprüft?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524441   Heute : 18433    Gestern : 22653    Online : 1055        25.11.2026    14:50
