Siemens SpüMa Lady 630 automatic
Serverzeit: 22 11 2026  19:42:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady 630 automatic
BID = 65857
grobi
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady 630 automatic
FD - Nummer : FD 6205
Typenschild Zeile 1 : Typ WG 6303
Typenschild Zeile 2 : 0730301520
Typenschild Zeile 3 : FD 6205
ich bin in Besitz des oben genannten Geschirrspülers. Vor einigen Wochen hat das gute Stück seinen Geist aufgegeben. Und zwar in der Form dass es mit seinem Ableben sämtliche Sicherungen im gesammten Haus rausgehaun hat. Jedes mal wenn ich sie nun versuche wieder einzuschalten, passiert das gleiche Spiel... batz, alle Sicherungen raus.
Da ich ein bastelfreudiger Laie bin, wollte ich mir ein paar Meinungen einholen um was für einen Fehler es sich handeln könnte. Die Maschine ist sicherlich schon 10 Jahre alt, wenn ich mir die 'analogen' Bedienknöpfe auf der Front anschaue. Laut Spülprogrammstandsanzeiger ist das Spülprogramm mitten im Hauptwaschgang stehen geblieben.
Ein paar Tage vor dem Ableben der Maschine habe ich das gute Teil entkalkt da ich es mit der Wohnung übernommen habe und der Vormieter dies wohl nicht für nötig gehalten hatte. Jedenfalls waren sehr dicke Kaltablagerungen auf dem Heizstab vorhanden. Durch das Entkalken sind diese zwar abgegangen, doch sah der Stab hinterher auch nicht viel besser aus. Aus der guten alten Calgon Werbung ist mir der Begriff 'Kalkfraß' ein Begriff - und genauso sieht der Stab aus. Überall wirkt der Heizstab förmlich angefressen.
Könnte es also sein dass der Heizstab insoweit beschädigt ist dass dadurch ein Kurzer ensteht und so die ganze Maschine stehen bleibt ? Ich also quasi durch das Entkalken den Heizstab schutzlos dem Wasser ausgeliefert habe?
Ich bekomme sie jedenfalls nicht mehr ans Laufen und auch ein 'Reset' des Spülprogramm ist nicht möglich. Unten steht ein Wasserbad, und ich kann die Maschine auch nicht zum Abpumpen überreden.
Ich hoffe auch ein paar aufschlussreiche Anregungen oder Tipps bez. was ich jetzt machen kann.
Grüße...
Sebastian
BID = 65876
rudi ratlos
Hallo grobi,
Wenn die Angaben vom Typenschild richtig abgeschrieben sind,
ist dein Spüler ein kleiner Methusalem, er ist nämlich 19 Jahre alt.
Wenn du mit Wasserbad eine volle Bodenwanne meinst, muss dieses Wasser zuerst raus, bevor du wieder einschaltest.
Dann einschalten und lecke Stelle suchen.
Auch ein Austausch dieses Gerätes kann nicht als verfrüht bezeichnet werden *smile*
LG Rudi
BID = 65884
rudi ratlos
Hab mich verrechnet *schäm*
Der Spüler ist 22 (in Worten zweiundzwanzig) Jahre jung
LG Rudi
BID = 66565
konus
Hallo Grobi,
es könnte am Heizstab liegen. Klemm den mal ab und miß den Widerstand zwischen dem Heizleiter und der Erde.Der müßte unendlich sein. Oder schalte die Maschine bei abgeklemmtem Heizstab ein ( Anschlußkabel isolieren). Fliegt die sScherung raus oder der FI-Schalter?
Gruß Konus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460117   Heute : 15488    Gestern : 20435    Online : 345        22.11.2026    19:42
