Universum LCD-FS FT LCD 8165
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: verzerrtes Bild
Serverzeit: 24 11 2026  02:32:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Universum FT LCD 8165 --- verzerrtes Bild
Suche nach Universum 8165
BID = 854832
vogl1988
Geräteart : LCD TV
Defekt : verzerrtes Bild
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT LCD 8165
Chassis : müsste 17mb15e sein
Hallo Leute,
ich habe mir vor ca. 1/2 Jahr den TV gebraucht gekauft.
Bis vor kurzem auch keinerlei Probleme gehabt, dann begann das Bild allerdings immer wieder mal an zu flackern.
Nach einem leichten Klapps auf den "Hinterkopf" gings dann wieder.
Diese Stelle war ca. 30cm von der rechten Seite aus und ca. 20cm von oben her auf der Rückseite.
Doch leider ist nun das Flackern dauerhaft, daher meine Bitte an euch:
Was könnte das sein, wie könnte ich das untersuchen, wie könnte ich das wieder hinbekommen?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
BID = 854845
Die kalten Lötstellen beseitigen, die du durch das verprügeln des Gerätes nun vergrößert hast.
Sollte es sich dabei um BGA-Bauteile handeln -->
BID = 856937
vogl1988
Als ich hintendran aufgemacht habe, konnte ich erkennen,
dass dieser große schwarze Kondensator (zumindestens sieht das Bauteil so aus) irgendwie leicht verdreht war.
Dies muss schon bei der Herstellunb passiert sein, da er ziemlich fest angeklebt war.
Diese Klebestelle hab ich aufgebrochen, die Kontakte zueinander gedreht, angelötet und dann das Bauteil wieder festgeklebt.
Nach dem Zusammenbau angeschalten und nun läuft er wieder ohne Probelme.
Aber dennoch vielen Danke für die rasche Antwort!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484811   Heute : 1356    Gestern : 16862    Online : 548        24.11.2026    2:32
