Bauknecht WäTro TRK 5840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensiert das Wasser nicht
Serverzeit: 24 11 2026  22:45:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK 5840 --- Kondensiert das Wasser nicht
Suche nach Bauknecht 5840
BID = 854574
luckystrike
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensiert das Wasser nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 5840
S - Nummer : 856058403000
Typenschild Zeile 1 : 079934
Typenschild Zeile 2 : 501426
Guten Tag zusammen. Da mir diese Forum schon oft bei meinem Trockner geholfen hat, hoffe ich das Sie mir auch bei diesem Problem helfen können. Der TK pumpt nur noch das halbe Wasser in den Behälter und gibt sehr viel Feuchtigkeit an die Luft ab. Wenn der Trockner läuft und ich das Fenster zulasse ist danach das ganze Badezimmer nass. Woran kann das liegen?
Ich habe bereits die Trommel ausgebaut und das Gehäuse mit den Lüfterräder gereinigt. Dabei kamen mir zwei total zerbrochene Plastikscheiben (1 x weiß und 1 x schwarz) entgegen. Diese habe ich dann weggeworfen. Der Kondensator ist gereinigt und die Kondenswasserpumpe ist neu und der Schacht auch gesäubert. Die Schläuche scheinen auch frei zu sein. Kann der Kondensator kaputt sein? Obwohl ich nicht weiß was daran kaputt gehen könnte oder liegt es an den Plastikteilen?
Ich würde mich über jeden hilfreichen Tip sehr freuen.
Vielen Dank schon mal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504185   Heute : 20757    Gestern : 16862    Online : 299        24.11.2026    22:45
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
