Bosch WäTro WTE84301/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2 mal Piep;start stopp blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  22:57:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTE84301/08 --- 2 mal Piep;start stopp blinkt
Suche nach Bosch WTE84301 Bosch
BID = 849459
Barten
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : 2 mal Piep;start stopp blinkt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTE84301/08
FD - Nummer : 8710 202187
Kenntnis : Komplett vom Fach
Sobald ich das Programm auswähle und anschließend start drücke, Piep das Gerät nur und die Start/Stopp Lampe Blinkt.
In der Gebrauchsanleitung habe ich auch nichts nützliches gefunden.
Kann mir jemand weiter Helfen. (Filter usw. wurden schon gereinigt)
BID = 849470
Schnurzel
Keine Fehlermeldung im Display?
Grüße
BID = 849550
derhammer
Türschalter defekt.
BID = 849603
Barten
Hallo, nein im display wird nix angezeit.
Türschalter? Ist es aufwendig den zu wechseln? bzw da drann zu kommen?
BID = 849607
Schnurzel
Bei defektem Türschalter wird die geschlossene Türe nicht erkannt.
Das Gerät läuft dann nicht an und piept auch nicht.
Ich tippe auf den NTC der Heizung (Deckel Rückseite demontieren).
Grüße
BID = 849681
derhammer
Doch, bei dem Modell piepst es, wenn der Türschalter defekt ist.
BID = 849756
Schnurzel
Der Türkontaktschalter schaltet...oder schaltet nicht.
Einen extra Kontakt zur Meldung "Schalter defekt" hat er nicht.
Wäre auch Blödsinn.
Grüße
BID = 850429
Barten
Wie kann ich das den Püfen? Aso den Ntc kann ich messen und und den Türkontakt?
Wie komm ich da am besten dran?
BID = 850475
Schnurzel
Die Türe hat einen Zapfen. Dieser Zapfen ragt - bei geschlossener Türe - in eine Gehäusevertiefung.Dort ist besagter Schalter.
Fahr mal mit einem Schraubenzieher oder Kuli in diese Vertiefung und bewege das Teil. Ist da ein leise klickendes Geräusch zu hören?
Ich habe übrigens den Verdacht dass der NTC der Heizung defekt ist...
Grüße
BID = 853481
Barten
So habe das mal ausprobiert also der Schalter macht ein "Klack" geräusch. Wie kann man das den mit dem NTC Prüfen? Ausbauen?
BID = 853484
derhammer
Der Fehler mit dem NTC würde auch ein piepsen ohne Drücken der Starttaste hervorrufen.
Ein Klacken des Schalters heißt nicht, das dieser auch durchschaltet.
Sicherheit bringt nur messen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 21 Okt 2012 20:44 ]
BID = 853698
Barten
Kann man die Front mit wenigen schritten abklappen um an den Schalter zu kommen?oder muss ich die Kiste komplett zerlegen?
BID = 854116
Barten
Niemand eine Idee??
BID = 854176
derhammer
Seitenwand an der Schloßseite entfernen. Dann die Front etwas lösen und nach vorne drücken.
BID = 854677
Barten
So PROBLEM GELÖST, war der Schalter.
Vielen dank für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504489   Heute : 21061    Gestern : 16862    Online : 373        24.11.2026    22:57
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
