Miele P-Herd KM / H810 deluxe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platte wird nicht heiss
Serverzeit: 25 11 2026  10:09:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
P-Herd Miele KM / H810 deluxe --- Platte wird nicht heiss
Suche nach Miele H810 deluxe
BID = 853771
harenb01
Geräteart : Plattenherd
Defekt : Platte wird nicht heiss
Gerätetyp : KM / H810 deluxe
Die hintere linke Platte an meinem alten, übernommenen Plattenkochfeld Miele, angeschlossen an den Herd H810 deluxe, wird nicht mehr heiss. Das Kochfeld ist noch mit Stahlplatten, kein abgemahnter Begriff . Das Kochfeld ist auch das mit den abgerundeten Ecken. Alter ca. 25 Jahre. Am Regler selbst brennt die Birne noch.
Eine Messung und weitere Prüfung würde einen Ausbau bedingen - zuvor wollte ich wissen - was es sein könnte um die weiteren Reperaturmaßnahmen zu überlegen. Die Alternativen zur Reperatur wären nämlich Tausch gegen das runde, dazu passende Miele abgemahnter Begriff kochfeld oder eine seperate Installation eine Induktionskochfeldes - falls die zu erwartenden Elektriker und Ersatzteilkosten den Wert der Alternativen übersteigen.
Ich habe nicht vor, den Herd selbst zu zerlegen!
BID = 853792
derhammer
Platte defekt, Regler ( Schalter ) defekt
BID = 853807
harenb01
Der Einstellschalter vorne an der Blende? Also der, der regelt und noch leuchtet oder gibt es noch ein Thermostat?
Grüße und Danke
BID = 853823
derhammer
Nein, nur der
BID = 853836
harenb01
Kann es sein, dass dieses Schaltelement 120 Euro kostet? Das wäre dann ja an der Grenze zum wirtschaftlichen Totalschaden ...
BID = 853848
derhammer
Messe doch ertsmal durch, was defekt ist.
Preise bei Miele erfragen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519203   Heute : 13182    Gestern : 22653    Online : 517        25.11.2026    10:09
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
