Bosch SpüMa Logixx
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe schaltet nicht ab
Serverzeit: 25 11 2026  02:00:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Bosch Logixx --- Umwälzpumpe schaltet nicht ab
Suche nach Bosch Bosch Logixx Bosch Bosch
BID = 853724
kawax900
Defekt : Umwälzpumpe schaltet nicht ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch Logixx
S - Nummer : SD11D11B
FD - Nummer : 8111
Typenschild Zeile 1 : SGS0922/09
Typenschild Zeile 2 : FD8111
Typenschild Zeile 3 : SGS0922
Hallo, bisher konnte ich meine technischen Probleme durch nachlesen in den entsprechenden Foren lösen.
Über mein aktuelles Problem konnte ich nichts finden,-also selber fragen
Die Maschine lief die letzten Jahre mit den üblichen Macken Programm beibt hängen, oder es wurde mal nicht abgepumpt.
Als das Anlaufrelais (PTC) an der Umwälzpumpe in Rauch aufging, liess sich eine Reparatur nicht mehr verschieben.
Also neues PTC bestellt und in der Zeit bis zur Lieferung die linke Seite gereinigt.
Das neue PTC auf den Motor gesteckt, und nach einem Probelauf die Maschine wieder eingebaut.
Sie spült wieder wie am ersten Tag.
Aaber, die Umwälzpumpe läuft, sowie Power an und die Tür geschlossen ist.
Auch nach Programmende läuft die Umwälzpumpe weiter bis die Tür geöffnet wird.
Ich habe die Vermutung das beim Abfackeln des PTC, das Relais für die Umwälzpumpe auf dem Leistungsmodul etwas abbekommen hat und die Kontakte zusammenkleben.
Allerdings habe ich keine Ahnung welches Relais ich tauschen müsste.
Aber vielleicht liege ich auch total daneben?
Ich freue mich über jede Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509111   Heute : 3050    Gestern : 22653    Online : 362        25.11.2026    2:00
