AEG SpüMa F44060IA 45_2 PBJ04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehleranzeige zurücksetzen
Serverzeit: 30 11 2026  12:12:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F44060IA 45_2 PBJ04 --- Fehleranzeige zurücksetzen
BID = 853866
Sly007
Defekt : Fehleranzeige zurücksetzen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F44060IA 45_2 PBJ04
S - Nummer : 25044417
Typenschild Zeile 1 : PNC Nummer 911 234 956 00
Typenschild Zeile 2 : AEG Favorit Sensorlogic
Hallo zusammen.
Bevor ich zum eingentlichen Fehler komme habe ich folgende FRage zum Problem, was ich mir selbst eingebrockt habe:
Ich habe beim Einschalten durch Tastenkombinationen folgende Anzeigen aktiviert:
Beim Einschalten habe ich gedrücktgehalten:
Taste: Intensiv 70° und Normal 50°
Jetzt blinken die LED Normal 50° und Reiningen.
Und zwar immer, bekomme ich nicht mehr weg, auch bei Stromlos oder Fehlerspeicherreset (wenn das die Kombi ist, daß alle LED´s mehrfach blinken).
Wie bekomme ich das wieder weg um einen normalen Start zu versuchen?
Dann zum eigentlichen Problem/Fehler, wie alles anfing:
Programm gestartet...Maschine zieht Wasser. Hörte sich aber etwas an wie sonst. Normalerweise macht die MAschine mit PAusen ca. 3 "Wasserziehphasen".
Dann pumpte die Maschine alles wieder aus.
Es blinkte nur die LED Reinigen. Lt. Anleitung kommen die Fehler nach Durchsicht nicht in Frage.
WEnn ich dann den GS ausschalte und wieder einschalte und Programm starte blinken die LED REINIGEN + Trocknen.
Bekomme nichts mehr hin so.
Warte ich z.B. 2 Tage und schalte sie ein, habe ich oftmals Glück und die läuft wieder einmal komplett durch...beim nächste Mal wieder obiger Fehler usw usw.
Bin für jeden Tipp dankbar, wobei ich mangels Kenntnisse die Maschine wohl nicht öffnen werde.
Jedoch wüsste ich gerne zunächst, wie oben beschrieben, wie ich die zwei blinkenden LED´s ausbekomme.
MfG/Best regards
Oliver
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sly007 am 23 Okt 2012 18:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194627221   Heute : 5745    Gestern : 19015    Online : 114        30.11.2026    12:12
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
