Blomberg WaMa
Serverzeit: 24 11 2026  16:21:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg
BID = 61960
Rita
Hersteller : Blomberg
folgendes Problem mit meiner Waschmaschine, Blomberg
(so etwa 4 Jahre alt).
Habe Kochwäsche gewaschen, habe mich währenddessen von der Waschmaschine entfernt. Auf einmal ist die Haussicherung rausgefallen (wohl durch die Waschmaschine?!).
Nachdem ich die Haussicherung wieder reingemacht habe, war folgendes vorzufinden:
Die Maschine / das Programm ist während der Kochwäsche stehengeblieben.
Die Lauge war weg.
Das Programm ist auf spülen stehengeblieben, aber kein Spülwasser ist reingelaufen.
Unten links am Flusensieb stand ein bisschen Lauge.
Die Tür ließ sich öffnen!
Habe schon das Flusensieb angeschaut aber da war nichts drin.
Habe versucht aus dem Programm rauszukommen, auf abpumpen gestellt. Das Abpumpen ging dann auch, danach leuchtet "im Betrieb auf" (also das erste Programm). Wenn ich dann weiter auf ein Programm stellen will, dann klackt es zwar (so als ob es das Programm wechselt) aber die Diode zeigt nicht das neue Programm an.
Nach Öffnen des Flusensiebs bleibt die Anzeige auf
"Betrieb" stehen und sie pumpt und der Motor macht ein
lautes Geräusch. Wie gesagt, und die Tür kann man immer!
öffnen (wo sie ja im Betrieb sonst nie so einfach zu
öffnen ist)
Was könnte da kaputt sein???
Danke für Eure Hilfe!
Rita
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rita am 28 Mär 2004 16:36 ]
BID = 62007
rudi ratlos
Hallo Rita,
Wahrscheinlich ist der Türkontaktschalter (Türverriegelung) defekt.
LG Rudi
BID = 62014
röhre
Was ist mit =Haussicherung= gemeint?
Der Stromkreis für die Waschmaschine oder der Fi-Schalter, der alles abschaltet?
Evtl. einmal die Türmanschette prüfen.
Könnte Wasser am Pumpenanschluß gekommen sein.
Schön wäre es auch einmal den Typ der Wa zu kennen.
röhre
BID = 62073
Rita
rudi ratlos hat am 28 Mär 2004 21:40 geschrieben :
Hallo Rita,
LG Rudi
Hallo Rudi,Hallo Röhre,
danke schonmal! Wie kann ich das denn durchmessen, ob das der
Fehler ist?
Im Moment steht die Maschine immer noch "auf Betrieb", das heißt sie ist im vollen Programm, versucht zu pumpen, macht dann laute Geräusche die Pumpe (wohl weil kein Wasser mehr
drinnen ist?), aber ich weiß nicht wie ich da aus dem Programm
kommen kann. Sowas steht nicht in der Anleitung.
Es ist übrigens Blomberg WA 3311.
Mit Sicherung meinte ich die für die Waschmaschine, nicht den Hauptschalter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rita am 29 Mär 2004 15:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497244   Heute : 13808    Gestern : 16862    Online : 435        24.11.2026    16:21
