Bosch WäTro WTL6400
Serverzeit: 28 10 2026  19:57:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL6400
BID = 59719
Nicechatter
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL6400
Hallo Kollegen !
Habe ein Problem mit eienm Trockner:
kurz nach start des trocknens beginnt das Gerät laut zu piepen und die LED für Filter leuchtet.
Selbstverständlich sind Filter mehrfach gereinigt worden.
Hat jemand ein Idee.
Bin Techniker aus einer anderen Umgebung und will
mir selber helfen.
Bin für jeden Tip dankbar
Michael
BID = 59769
Bluebunny
In Frage kommen:
-schwergängige Trommel / unter 52 Umdrehungen in der Minute.
-schneller Temperaturanstieg an NTC R2 / NTC defekt oder Prozessluftkreis verstopft (Flusensieb durch Weichspüler zugesetzt).
Meßwerte für die NTCs:
R2 (sitzt direkt auf der Heizung) 25kOhm bei 25°C
R3 (sitzt vorne im Luftschacht unter der Tür) 10kOhm bei 25°C
Bluebunny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bluebunny am 15 Mär 2004 21:59 ]
BID = 59799
röhre
Die Anzeige Filter kommt auch, wenn Wasser unten im Schwimmergehäuse ist.
Evtl. der Schlauch zur Schublade verstopft oder die Kondensatpumpe versifft.
röhre
BID = 59930
rudi ratlos
hallo röhre,
Ich kenn zwar dieses Gerät zu wenig, aber ich denke dafür gibt es eine zweite Fehlermeldung (Behälter entleeren)
LG Rudi
BID = 60116
röhre
Hallo Rudi,
Du hast ja Recht mit der Zweiten Fehlermeldung, wenn der Behälter voll ist.
Aber es ist in der Tat so, wenn der Schwimmerschalter angesprochen hat, kommt die Fehlermeldung Filter reinigen.
gruß
röhre
BID = 61769
Nicechatter
Thx for Infos,
Hatte doch noch Garantie drauf
Kundendienst hat Fehler gefunden.
(auf mein hinweis aus diesem Forum)
Es war der NTC auf der Rückseite am Thermoelement.
Ausgetauscht und Gerät lief !!!
Nochmals Danke.......
© x sparkkelsputz        Besucher : 193781881   Heute : 41030    Gestern : 36306    Online : 428        28.10.2026    19:57
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
