Bosch SpüMa Blizzard
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abpumpen starten
Serverzeit: 18 11 2026  15:02:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Blizzard --- Abpumpen starten
Suche nach Bosch Blizzard Bosch Blizzard Abpumpen starten
BID = 853510
rainer22
Defekt : Abpumpen starten
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Blizzard
S - Nummer : SGS6602/12
besteht bei meiner Maschine grundsätzlich die Möglichkeit direkt das Abpumpprogramm zu starten?
Rainer
BID = 853557
derhammer
Maschine sollte zu Beginn eines neuen Programms pumpen.
BID = 853570
rainer22
Ja richtig, macht sie aber nicht, weil ein Problem vorliegt.
Müsste dringend mal das Laugenwasser abpumpen... kann ich die Pumpe direkt anschalten. Mit Reset funktioniert es nicht, Anzeige springt lediglich auf 0, Maschine wäscht aber weiter.
BID = 853581
derhammer
Mit einer Handspritze aus der Apotheke.
BID = 853680
rainer22
Also nur händisch möglich? Kein Trick, wie man die Ablaufpumpe starten kann? Wäre sehr vorteilhaft, weil ich sonst vor jedem neuen Testlauf immer abschöpfen muss...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339222   Heute : 8794    Gestern : 12669    Online : 1039        18.11.2026    15:02
