Miele SpüMa G622 SCi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf gestört
Serverzeit: 18 11 2026  14:23:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G622 SCi --- Zulauf gestört
Suche nach Miele G622
BID = 852729
blueeyedk
Defekt : Zulauf gestört
Gerätetyp : G622 SCi
FD - Nummer : 16/45095215
eine kurze (?) Frage der Zulauf meines Einbau Miele G622 SCI streikt - aber nur im eingebautem Zustand. Da passiert folgendes:
- Ablaufpumpe startet sofort beim Einschalten (deutet auf Schwimmerschalter?).
- Nach Programmwahl Zulauf/Ablauf Fehlermeldung.
Geprüft habe ich:
- Eckventil und Filter vor dem AquaStop (sauber)
- Eimertest
- Knicke in Zu- Ablaufleitungen (keine)
- Abflusspumpe (läuft)
- Bodenwanne (trocken).
Interessanterweise arbeitet die Maschine völlig fehlerfrei, sobald ich sie vollständig aus der Küchenzeile gezogen habe.
Wie hoch bewertet ihr die Wahrscheinlichkeit, das nur der Zulaufschlauch (innen) defekt ist (Haarriss?)?
Die Maschine ist 14 Jahre alt und ich grübele, ob es lohnt in einen neuen Schlauch (160EUR) + Techniker (120EUR) zu investieren - wenn's dann doch was ganz andres ist
Ich meine: der Fußboden ist plan - da würde sich doch der Schwimmerschalter nicht immer nur im eingebauten Zustand verklemmen?
Kann doch eigentlich nur ein Zulaufschlauch Defekt sein, oder?
Grübel ...
Tim
P.S. Die Schlauchmontage könnte ich eventuell selbst versuchen, habe aber leider nicht wirklich viele technische Informationen zum Abbau / Anbau gefunden. Könnte ich das ohne Spezialkenntnisse wagen?
BID = 853715
Jürgen288
Hallo Tim,
Ist der Schwimmerschalter in der Funktion ok?
Nach dieser Beschreibung tippe ich eher auf einen abgeknickten Ablaufschlauch (nach wieder verbauter GS)
Wenn der GS wieder eingeschoben u. Wasser im Spühlmaschinenraum steht, wird da gleich nach Programmstart das Wasser im Spühlraum abgepumt?
Wenn ja, wäre mal der Heizungs-Niveauschalter zu prüfen.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338757   Heute : 8329    Gestern : 12669    Online : 892        18.11.2026    14:23
