Pioneer CAR DEH-P3000R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aussetzer im Betrieb
Serverzeit: 23 11 2026  17:08:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Pioneer DEH-P3000R --- Aussetzer im Betrieb
Suche nach Pioneer
BID = 853260
waldschratt
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Aussetzer im Betrieb
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : DEH-P3000R
ich bin neu hier und froh so ein Forum gefunden zu haben. Mein Autoradio von Pioneer (DEH-P 3000 R) nervt mit einer seltsamen Macke. Nach kurzem Betrieb - ca. 10-15 Minuten - hat es Aussetzer und verstummt dann irgendwann völlig, sowohl im Radiobetrieb als auch bei CD-Betrieb. Beim Ausbauen ist mir aufgefallen, daß es mit der oberen Abdeckplatte des Gehäuses, die nur aufgesteckt ist, zusammenhängt. Baue ich das Gerät ohne die Abdeckung ein, funktioniert es einwandfrei, setze ich den Deckel auf und drücke ganz leicht drauf, dann fangen die Aussetzer wieder an.
Zur Zeit habe ich das Gerät eben ohne Abdeckung eingebaut, aber das ist ja auch keine Lösung, der CD-Player verstaubt sicherlich schneller.
Hat da irgendjemand eine Idee, was da defekt ist?
Gerd
BID = 853262
waldschratt
Nachtrag:
Die Display-Anzeige bleibt konstant, also auch bei verstummtem Betrieb wird im Display alles angezeigt.
Gerd
BID = 853461
RolandD
Hallo zusammen
Wackelkontakt/kalte Lötstelle/gerissene Lötstelle oder Leiterbahn.
Da es Radio und CD betrifft kann es ja nur etwas Zentrales wie z.B. die Endstufe oder der Stecker für die Lautsprecher sein.
Hatte ich auch schon mehrfach. Bei einem Kenwood habe ich mal die kpl. Grundplatine nachgelötet, seit dem geht es ohne Macken.
Roland
BID = 853608
waldschratt
Hallo Roland,
das Problem liegt eindeutig am oberen Deckel. Man braucht ihn nur ganz leicht auflegen und sofort gibt es Aussetzer, sobald der Deckel den Rahmen des CD-Spielers berührt. Ich bin leider nur Elektroniklaie und habe den Deckel von innen mittels Isolierband "isoliert" - es funktioniert. Die eigentliche Ursache ist damit aber noch nicht gefunden.
Gerd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478359   Heute : 11755    Gestern : 22017    Online : 758        23.11.2026    17:08
