Grundig CAR EC 7400 RDS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ton links verzerrt
Serverzeit: 23 11 2026  17:18:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Grundig EC 7400 RDS --- Ton links verzerrt
Suche nach Grundig 7400
BID = 852196
Dark Dragon
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Ton links verzerrt
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : EC 7400 RDS
Chassis : EC 7400 RDS
mein Autoradio Grundig EC 7400 RDS hat Probleme auf dem linken Tonkanal.
Es krächtzt nur vorne und hinten links.
Rechts ist OK.
Das Problem tritt nur bei UKW Empfang auf. Egal, ob Stereo oder Mono.
MW, LW und Cassettenbetrieb sind einwandfrei.
Schaltplan habe ich leider nicht.
Hat jemand eine Idee ?
EDIT: Gerätetyp geändert. Daß ein Autoradio ein Autoradio ist, ist für die meisten eigentlich logisch
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Okt 2012 13:22 ]
BID = 852199
Am besten mal mit einem Signalverfolger auf die Suche machen.
Wenn nur der UKW-Empfang betroffen ist, würde ich mich erstmal im Bereich des Stereodekoders umsehen.
BID = 852269
Dark Dragon
Dahin geht auch meine Vermutung.
Bisher habe ich noch keine Quelle für einen freien Download der Serviceunterlagen gefunden.
Habe bei Schaltungsdienst Lange bestellt.
BID = 852716
Dark Dragon
Ich habe das Problem im Bereich des TDA1592 ausgemacht.
An dessen Ausgang für links (Pin 10) liegt kein Audiosignal an.
Den Eingang (Pin 9) habe ich abgelötet. Keine Änderung.
Pin 10 ebenso. Pin 11 auf die Leiterbahn von Pin 10 gelegt : Ton im linken + rechten Lautsprecher OK.
Da der rechte Kanal funktioniert, vermute ich das Problem innerhalb des ICs. Nicht in der äußeren Beschaltung.
IC ist bestellt.
BID = 852743
Der 47k Gegenkopplungswiderstand oder den Koppelkondensator evtl mal nachmessen?
P.S.:
Evtl auch die Kondensatoren an 13,14.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Okt 2012 12:38 ]
BID = 852859
Dark Dragon
Habe ich noch nicht gemessen, da ich noch kein Schaltbild habe.
Das Bild ist ein Auszug / Beispielschaltung aus dem Datenblatt des TDA 1592.
Die Werte können im Gerät abweichen.
Schaltbild und TDA1592 sind jedenfalls bestellt.
BID = 852868
Ich weiß.
Und dort drin steht ja auch, wofür die erwähnten Pins bzw. Bauteile gut sind.
In stromlosen Zustand sollte man Vergleichsmessungen für die Gegenkopplungswiderstände 11,12 (R) und 9,10 (L) machen können.
Ebenso dürfte eine vergleichende Widerstands- und Kapazitätsmessung für 13,Masse (L) und 14,Masse(R) möglich sein.
Zweckmäßigerweise nicht an den Bauteilen, sondern direkt an den Pins des IC messen, damit man auch kalte Lötstellen etc. mitbekommt.
Bei eingeschaltem Gerät kann man auch mal die Gleichspannungspegel an diesen Anschlüssen vergleichen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478499   Heute : 11895    Gestern : 22017    Online : 416        23.11.2026    17:18
