Miele WaMa W934 Senator
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung durchgebrannt
Serverzeit: 18 11 2026  13:20:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W934 Senator --- Heizung durchgebrannt
Suche nach Miele W934 Senator Heizung durchgebrannt
BID = 853248
rolex-k
Defekt : Heizung durchgebrannt
Gerätetyp : W934 Senator
habe ein kleines Problem mit meiner Miele Senator 934 mit Aquastop:
Ein Heistab ist leider mit den Jahren kauttgegangen (Hauptwaesche blinkte). Ein Bekannter hatte noch einen passenden und wollte diesen tauschen.
Ich vertraute ihm und dachte es kann ja nicht so wild sein.
Leider hat er wohl beim Anschluss der Kabel einen Fehler gemacht (ich dachte abziehen und wieder drauf stecken kann ja nicht so schwer sein...) und nach dem Wechsel beim Probelauf lief stattdessen nur der zweite Heistab(der rechte wenn man von vorne auf die Maschine schaut, der bis dahin noch intakt war!) Dieser lief aber auch so wie ich es beurteilen wuerde auf Vollgas bis zur Rotglut und brannte dann durch...
Da ich die Maschine gebraucht gekauft hatte sind leider die Stromlaufplaene / der Schaltplan nicht mehr dabei.
Daher wollte ich fragen, ob mir einer die Unterlagen fuer die W934 zukommen lassen koennte, damit ich weiss wie die beiden Heizstaebe und der NTC richtig verkabelt werden muessen, bevor mir nun noch ein Heizstab verglueht wenn ich jetzt einen neuen kaufe (dann wird's langsam teuer...)
Ich danke fuer Eure Unterstuetzung!
BID = 853256
derhammer
Die sind in Reihe geschaltet, also den defekten musst du ersetzen.
Mach mal Fotos und poste diese.
BID = 853266
Schiffhexler
Moin rolex-k
Willkommen im Forum
Zuerst muss Wasser einlaufen, anschließend wird die Heizung (Hz) in Betrieb genommen. Wenn die Hz ohne Wasser durchglüht,
dann kann die Luftfalle verstopft sein, Druckwächter defekt, oder das Heizungsrelais ist platt. Ohne elektrotechnische Kenntnisse empfehle ich dir,
einen Fachmann aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe zu bitten. Was für Werte hat deine eingebaute Heizung - Volt und Watt?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 853268
derhammer
Der wird auf die Heizung für 115V satte 230V gelegt haben.
BID = 853765
rolex-k
Ja, die Luftfalle war auch verstopft. Haben wir aber dann freigeblasen, sodass diese nun wieder geht.
Frage ist nun nur für mich halt: welches Kabel an welchen Anschluss von welchem Heizstab?
Bilder kann ich heute abend machen.
Frage: Wenn die in Reihe geschaltet sind bei der W934 Super Senator: Wieso habe ich dann Heizstäbe, wo 230V draufsteht? Müsste ich dann nicht eigentlich Heizstäbe mit 115V haben?
Da sind aber ganz sicher Heizstäbe drin, wo 2100W 230V draufsteht.
Trotzdem in Reihe schalten? Oder doch parallel?
(Deshalb fragte ich nach dem Schaltplan für die W934 Super. Damit man sicher nachschlagen kann. Falls den also jemand hat: Ich danke sehr dafür!)
In Reihe hieße also: braun an einen der Heizstäbe, blau an den anderen Heizstab und dann die jeweils freien Enden mit dem Draht verbinden, der dann noch da ist (ist glaub ich ein schwarzer Draht, der im Prinzip lose ist und an jedem Ende einen Kabelschuh hat).
Hoffentlich kann mir jemand die sichere Antwort geben...
BID = 853790
derhammer
Steht bei allen 230V? Auf dem alten und neuen?
BID = 853897
driver_2
also entweder zweimal 115V in Reihe, oder einmal 230V.
Was anderes gibt es für diese Gerätebaureihe nicht.
BID = 853898
derhammer
Er schreibt im ersten Post ja von zwei Heizstäben.
Vermutlich den falschen eingebaut.
BID = 853903
driver_2
derhammer hat am 23 Okt 2012 20:23 geschrieben :
Sehe ich auch so.
Auch mit Wasser wird der 115V an 230V verglühen, denn bei 8,82 Ohm fließen bei 230V 26A das sind 5,9kW !
BID = 854313
rolex-k
Mann, zu viel zu tun auf der Arbeit. Habs noch nicht geschafft nochmal nen Blick in die Maschine zu werfen...
Bin nun 14 Tage weg für die Arbeit und kann daher erst danach nochmal die Maschine aufmachen. Werde dann nochmal berichten welche Heizstäbe drin sind, aber den, den ich nun als Ersatz hab ist sicher einer mit 2100W und 230V.
Falls also tatsächlich bislang 2 x 115V drin waren kann ich den aber auch nehmen und dann halt nur den einen benutzen wenn ich's richtig verstanden hab?
Würde das denn was ausmachen wenn bisher z.b. 2 x 1500W für 115V drin waren? Sollte dann ein einzelner Heizstab vielleicht besser eher 2950 W haben oder geht's dann auch mit 1 x 2100W für 230V ?
BID = 854314
Schiffhexler
Moin rolex-k
Klemme nur die neue 230 V Heizung an, das dauert beim Aufheizen etwas länger, evtl. 1/4 h.
Die 115 V Heizung nicht anklemmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338046   Heute : 7617    Gestern : 12669    Online : 1108        18.11.2026    13:20
