Elektronik toasten mit Ofen oder Heißluftfön?
Serverzeit: 23 11 2026  22:21:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektronik (25701)
BID = 853033
optokoppler
Ich wollte das T-Con meines LCD Tvs toasten und wollte fragen ob das besser mit Heißluftfön oder Ofen passieren sollte.
Mein Hießluftfön hat keine eingebaute Regulierung. Muss also per Entfernung regeln.
Unser Ofen geht bis 240 grad C.
Wer hat mit beiden methoden schon Erfahrungen gesammelt und kann mir sagen, worauf es ankommt.
Ich nehme an dass beide Methoden vor-und Nachteile haben.
Wäre nett wenn ihr schreibt.
gruß
BID = 853036
wulf
Was ist ein T-Con, und warum sollte man das toasten?
Übrigens toaste ich meistens Brot.
Simon
IW3BWH
BID = 853037
ElektroNicki
Ne Platine, die das Panel ansteuert....
BID = 853038
optokoppler
ja das ist eine Platine. Man backt sie um kalte Lötstellen wieder zu verschmelzen
BID = 853039
Da möchte einer möglichst viel von den Flammschutzmitteln einatmen, die in den Platinen und Bauteilen enthalten sind, damit er davon impotent wird oder Krebs bekommt.
Auf welche Ideen manche Leute kommen.
BID = 853041
ElektroNicki
Das Problem beim Ofen dürfte sein, dass er die Wärme nicht nur über die Luft, deren Temperatur einigermaßen geregelt wird, sondern auch über die Strahlung der Heizelemente abgibt.
Die rösten sehr schnell Kunststoffe mit geringer Wärmekapazität und ähnliche Materialien.
Ich würde eher mit Heißluft rangehen.
BID = 853054
optokoppler
@perl: du solltest aber schon wissen dass das ein absoult gängiger Behelf ist, oder?
bei genügend abluft is das doch ok.
im gefrierschrank hab ich auch schon digita foto apparate "repariert".
zurück zum thema:
ich werde erstmal nachlöten und gegebenenfalls erst dann fönen oder backen.
danke, ElektroNicki!
BID = 853063
Bei mir jedenfalls nicht.
Aber du hast völlig Recht; so schlimm, wie ich es andeutete, wird es schon nicht kommen, sondern vielleicht passiert nur dies: http://de.wikipedia.org/wiki/Chlorakne
BID = 853094
optokoppler
naja ich seh immernoch gut aus XD
mitm heißlüfter wars jedenfalls zu knackig= defekt verschwunden und anderer defekt aufgetreten.
BID = 853168
perl hat am 19 Okt 2012 15:21 geschrieben :
Passt doch.
Kann er diese Gene doch nicht mehr weitergeben...
BID = 853217
yehti
Moin!
Niemals vergessen:
EIN FLACHBILDFERNSEHER KANN UND SOLL NICHT REPARIERT WERDEN.
Das ist vom chinesischen oder koreanischen Hersteller weder vorgesehen noch gewünscht, demzufolge gibt es auch keine Ersatzteile.
Und da kalte Lötstellen an ICs mit >hundert Lötstellen unter dem IC ein gangbarer Weg ist, die Lebensdauer eines solchen Gerätes auf 25 Monate ± 4 Wochen zu begrenzen, muß man sich als Nutzer eben was einfallen lassen.
Oder auf solchen Schrott verzichten.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 853220
Das dazu gehörige morsche Lot wurde aber nicht in Peking, sondern in Brüssel erfunden.
BID = 853234
Elektro Freak
Also ...
Hab das ein Paar Mal bei einem Bekannten angewandt, aber mit einem Mini Backofen der nur dafür gedacht ist und auch nur im Freien.
Meist sind wir so vorgegangen das wir den Ofen gut 10 C über soll Temperatur geheiz haben, die Platine reingelegt und dann sofort abgeschaltet haben (Vermeiden der Strahlungshitze), funktionierte bisher zu 95 %.
Allerdings würde ich das im Backofen in den ich mein Essen stelle oder allgemein im Innenraum NICHT machen !
BID = 853407
optokoppler
Nun bleibt noch die Frage, wo ich ein ersatz T-con finde.
So sieht es aus:
BID = 853410
Ganz einfach, in dem Shop der sein Wasserzeichen in dem geklauten Bild hinterlassen hat.
Da du keine Angaben zum Gerät machst, kann man dir leider nicht weiterhelfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Okt 2012 13:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482477   Heute : 15881    Gestern : 22017    Online : 353        23.11.2026    22:21
