Tasten Dimmer von Berker defekt?
Serverzeit: 23 11 2026  00:39:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 853019
ClausPeter
Hallo Forum,
wir haben einen Tasten-Dimmer von Berker mit dem die Deckenbeleuchtung
(10 Reflektor-Glühbirnenen a 40W) gesteuert wird. Neulich ging ein Reflektor während des Betriebs kaputt, wodurch sich die ganze Anlage abgeschaltet hat. Nach dem Reflektorwechsel funktionierte zunächst alles wieder normal. Allerdings am nächsten Tag leuchteten nach Betätigung der Dimmertaste die Reflektoren ein wenig auf um dann mit einem Blitz wieder zu verlöschen. Erst wenn der Dimmvorgang auf niedrigster Stufe unterbrochen wird, kann nach ca 30 Min. weiter hoch-
gefahren werden. Nach dem Besuch eines Elektrikers, der jedoch außer der Reinigung von Kontakten wenig unternommen hatte, ging es wieder
für einen Tag, aber jetzt ist es gar noch schlimmer geworden, sodaß wir die Deckenbeleuchtung auf niedrigstem Niveau laufen lassen müssen.
Was ist hier verkehrt?
Vielen Dank im Voraus für eine "Erleuchtung"
ClausPeter
BID = 853021
Der Fehler könnte evtl. durch den Wechsel des Triac behoben sein.
Vielleicht ist aber der Neukauf eher anzuraten.
BID = 853222
Zum Verständnis:
Es siewht danach aus, als sei der Dimmer selbst defekt.
Entweder erneuern lassen oder reparieren.
Wenn Du es regulär bezahlen mußt, kommt vermutlich nur der Einbau eines neuen Dimmers in Betracht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467114   Heute : 477    Gestern : 22017    Online : 252        23.11.2026    0:39
