Durchlauferhitzer Thermoflow Elex 21 - Wasser wird zu heiß; Thermosicherung löst aus
Serverzeit: 23 11 2026  01:11:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermosicherung (737)
BID = 852914
Xenios
ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin, oder ob mir hier die Fragen beantwortet werden können... aber ich versuchs einfach mal.
Bitte nicht steinigen, wenn ich hier falsch bin...
Kurz zu meiner Vorkenntnis:
Ich bin 48 Jahre und habe Elektroanlageninstallateur und Energieanlagenelektroniker gelernt, bin aber nicht mehr in meinem Ausbildungsberuf tätig. Aber ich denke, dass mir die Grundlagen der Elektroinstallation noch geläufig sind.
Ich habe mir einen Durchlauferhitzer Thermoflow Elex 21 zugelegt und - abgesichert durch 32 A - dreiphasig (3xL + PE) angeschlossen. Der Durchlauferhitzer versorgt lediglich eine Dusche und ist auf niedrigste Stufe eingestellt. Das Wasser erhitzt sich auf ca 40- 42°C.
Er funktioniert auch soweit einwandfrei bis auf ein sporadisches Problem.
Wenn man während des Duschens das Wasser in der Dusche anstellt, sich einseift und dann wieder anstellt, zeigt die Temperaturanzeige deutlich über 50°C an. Es dauert dann einen Moment bis das nachstömende Kaltwasser die Temperatur auf ca 40°C heruntergekühlt hat. Wenn man nach dem Duschen und Abtrocknen (ca. 5 min) das Wasser erneut anstellt kann es passieren, dass sich das Wasser im Heizbehälter auf 60° - 70°C aufgeheizt hat. (Dampf tritt aus, wenn man die Dusche einschaltet) oder sogar die Thermosicherung auslöst.
Wie gesagt, es ist nicht immer so. Das Gerät heizt auch nicht ständig, da es ansich die ganze Zeit eingeschaltet bleibt und die Sicherung nicht auslöst.
Kann mir jemand sagen, was da die Ursache ist? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so üblich ist, oder die Heitzdrähte nach dem Abschalten noch so viel Energie gespeichert haben um das Wasser zu Kochen zu bringen.
BID = 852936
powersupply
Gefühltermaßen dürfte/darf das nicht passieren.
Setze dich deswegen mal mit dem Verkäufer in Verbindung. Bei einem neuen Gerät sollte ja noch Garantie drauf sein.
Ich könnte mir vorstellen, dass da entweder der Temperaturfühler keinen richtigen Kontakt zum Gehäuse hat oder der Durchflußsensor nicht korrekt arbeitet.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
Edit: Du schriebst 3xL +PE
Bist Du sicher, dass da nicht auch ein N mit dran muß??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 18 Okt 2012 19:50 ]
BID = 852987
sub205
Ich hatte so ein Mistding auch mal ... Klassisch wie ein Tauchsieder, bloß mit 6 statt 1 Heizstäben
Das Mistding wurde im Heizelement auch irgendwann undicht. Seitdem hängt ein gebrauchter Stiebel Eltron da, kostete keine 150Euro und funktioniert perfekt.
BID = 853005
Xenios
powersupply hat am 18 Okt 2012 19:49 geschrieben :
Naja, zumindest steht es als Warnhinweis ausdrücklich auf dem Gerät und in der Anleitung... das passt schon
Bedienungs- und Installationsanleitung
BID = 853601
Xenios
Vielen Dank für die Tipps.
Die Steuerplatine war - wie mir auffiel - sehr "wackelig" im Gehäuse befestigt.
Bei genauerer Betrachtung war zu erkennen, dass fünf bis sechs Transistoren mit ihren Kühlkörpern am Zulauf zum Heizblock angebracht sind. (Nach dem Wasserschalter)
Die Platine wird lediglich durch diese Befestigung fixiert. Aus meiner Sicht wirklich wenig professionell.
Von diesen Transistoren waren drei locker, so dass der Kontakt nicht mehr 100%ig gegeben war. Nach dem Anziehen aller Schrauben funktioniert der Durchlauferhitzer einwandfrei.
BID = 853817
Ist eben ne ziemliche Billichwillich-Kiste.
BID = 853892
sub205
sam2 hat am 23 Okt 2012 14:49 geschrieben :
... und wird irgendwann zwangsweise undicht. Denn die Heizelemente sind miserabel gedichtet. Man wundert sich dann über die Pfütze unter dem Gerät
Lieber nen Stiebel bei der Bucht schießen.
Hab den selben Fehler gemacht und knappe 50Euro versenkt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467540   Heute : 905    Gestern : 22017    Online : 706        23.11.2026    1:11
