Stromkreis, aber schwache Leistung Suche nach: stromkreis (4320) |
Problem gelöst
BID = 853610
superhasekotto Gerade angekommen
Hallo.
Ich hoffe dass das Thema dass ich beginne nicht schon beantwortet worden ist!! Sonst tut es mir wirklich Leid!
Mein Problem:
Ich habe einen Stromkreis mit:
einem kleinen Lautsprecher 0,3 Ampere
einer LED (keine Ahnung welche Daten -> eine kleine LED??)
und einem Druckknopf der den Stromkreis schließt
dazu gewöhnliche AA Batterien.
Ich habe alles verbunden, aber wenn ich den Knopf betätige gibt der Lautsprecher nur einen sehr leisen Ton von sich (leiser als er könnte!)
An was kann das liegen?
Und noch eine Frage:
Gibt es einen Druckknopf der wenn man in durchdrückt nur einen kurzen Impuls abgibt? Also den Stromkreis nur kurz schließt (um erneut zu schließen wieder drücken)
Danke im Voraus!!!!
BID = 853619
Bei Lautsprechern wird nichts mit Ampere angegeben, deiner LED fehlt der unbedingt notwendige Vorwiderstand und wie du alles verbunden hast, schreibst du auch nicht.
Mit lediglich einer Zelle wird die LED aber kaum leuchten und was, außer einem müden "knack" erwartest du von dem Lautsprecher sonst?
An deiner völlig unsinnigen Schaltung, egal wie du das ganze verschaltet hast.
| | Gibt es einen Druckknopf der wenn man in durchdrückt nur einen kurzen Impuls abgibt? |
Nicht direkt.
Was soll das ganze denn werden, wenn es fertig ist.
BID = 853621
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Mach mal eine Zeichnung und hänge sie hier rein.
Hört sich abenteuerlich an.
Ja, solche Tasten gab es mal in älteren Telefonen als mechanische Flash-Taste. Heute wird das elektronisch gelöst.
Mit freundlichem Gruß
woodi
-Edit von sam2: überflüssiges Vollzitat gewecht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Okt 2012 11:54 ]
BID = 853623
(Peinlicher Räusper)
Das ganze soll nichts werden, auf das Problem bin ich gekommen nach dem der Sohn eines Kollegen mit seinem Elektrobaukasten gespielt hat.
Da gab es eine kleine LED und den Lautsprecher. Er hatte das alles verbunden (Stromkreis) aber als er den Schalter betätigte leuchtete zwar die LED aber der Lautsprecher gab nur ein leises Tock von sich (ohne LED und so einem seltsamen Sound-Teil gab es auch noch eine Sirene usw.) Aber geht das nicht dass wenn der der Schalter betätigt wird, die LED leuchtet und der Lautsprecher ein "lautes" "Tock" von sich gibt?
Ich nehme an die LED hat ihren Vorwiederstand (Kinderspielzeug, und die LED ist ein Steckteil, also theoretisch schon eingebaut)
Wenn man das jetzt nicht mit den Spielzeug machen würde, sondern mit normalen Bauteilen, was müsste man dann machen dass die LED leuchtet und der Lautsprecher ein lautes kurzes Geräusch macht?
BID = 853625
| ID = 845979 Am 2 Sep 2012 9:47 erstellt
private Nachricht zu superhasekotto senden Profil ansehen von superhasekotto Antwort mit Zitat
Also zu Erklärung:
Lasertag ist ein Spiel (bitte googlen: Lasergame). Von dem leitet sich "Lasertagger" oder auch einfach nur "die Lasertag" ab.
Und mit simpel meine ich dass sie keine komplizierten und großen Bauteile benötigt, wie zb: Microcontroller, der dann auch noch eine Programmierung braucht. ---> wir kennen uns nicht besonders aus.
Aber zu der Frage ob wir uns mit Lötkolben und Multimeter auskennen,
ja ( und wenn nicht, dann probieren wir halt auf welcher seite es warm wird )
Unsere Lasertag (der Markierer, wie es auch genannt wird) soll einfach zu bauen sein und nicht zu viele Teile beeinhalten, gibt nämlich welche die das haben, aber so was könnten wir nicht bauen.
Das Prinzip:
Ich betätige den Abzug, Ton kommt aus Lautsprecher, Strahl aus LED.
Sensor wird getroffen, LED leuchtet.
Die Fragen:
Funktioniert das so wie wir uns das voerstellen (wie oben beschrieben)?
Den Sesnor sollte leuchten wenn er getroffen wird, aber er muss sich wieder ausschalten lassen...?
PS: Der Link ist in Ordnung, hat aber einen Haken:
Man hat nur wenige Meter Reichweite, wir bräuchten 30 Meter, vielleicht mehr. Ist das mit unserem Plan möglich?
http://www.youtube.com/watch?v=M-UkBmHmmKs So etwas stellen wir uns vor, nur die Sensoren sollen nicht mit dem Markierer verbunden sein sondern einfach leuchten. Nachladen wäre auch nicht nötig.
Hoffe jetzt weiß jeder was Lasertag ist und was wir gerne bauen würden.
Danke für eure Hilfe
noch Fragen was das für ein Müll werden soll?
Junge lern Stricken für die Elektrotechnik fehlen dir jegliche Grundlagen
BID = 853628
Was nicht ist, kann ja noch werden
Aber danke für die Hilfe, gibt es noch andere nicht so motivierte Leute?
BID = 853632
DavSchu Stammposter
Tagchen,
Also vermutlich hast du jetzt die Diode mit dem Lautsprecher in Serie geschaltet... Dies begrenzt den Strom natürlich sehr stark, dadurch ist der "klack-ton" auch relativ leise... Du könntest einzig noch probieren die LED und den Lautsprecher Paralell zu betreiben (Achtung! Hier wirklich sicher sein das die LED einen Vorwiderstand besitzt), das erhöht die Lautstärke evntl. aber im großen und ganzen wird der Ton trotzdem ziemlich leise ausfallen
Eine einfache Variante Geräusche mit so einem Lautsprecher zu erzeugen, ist eine Astabile Kippstufe mit 3 Transistoren (siehe Anhang)
Grüße
BID = 853647
Murray Inventar
@der mit den kurzen Armen PMs veröffentlicht man nicht
Rate mal warum da "privat" drin steht?
BID = 853649
schau dir die ID an. das ist nur der Startbeitrag des ersten Postes des Teilnehmers und keine Private Mitteilung!
Edit benutze mal die Forumssuche Simple Lasertag !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 22 Okt 2012 20:15 ]
BID = 853653
@Murray: Wie kommst du darauf, das das eine PM sein könnte?
Das ist der alte Thread zu seinem Lasertag.
@superhasekotto: Sollte es wieder um dein Spielzeug gehen, mache bitte da weiter wo du zum Ende der letzten Ferien offenbar aufgehört hast! Doppelpostings sind hier unerwünscht, wir wollen nicht wieder alles von vorne durchkauen!
| | Aber geht das nicht dass wenn der der Schalter betätigt wird, die LED leuchtet und der Lautsprecher ein "lautes" "Tock" von sich gibt? |
Das geht, aber nicht mit einer 1,5V Batterie. Und sollte die LED keinen Vorwiderstand haben, leuchtet die nicht sehr lange. Der Lautsprecher wird über diese Behandlung aber auch nicht sehr begeistert sein.
BID = 853656
Murray Inventar
BID = 853815
Nein, hier ging es nicht um das Spielzeug von Ende der Ferien (?).
Habe jetzt aber was ich brauche!
Danke an alle die mir geholfen haben!!!
