PC Netzteil gibt Rauchzeichen von sich Suche nach: netzteil (26553) |
BID = 852912
d0um Gesprächig
Hallo allerseits,
Bekam gestern einen Ordentlichen Schrecken. Sicherung der Etage flog, Rauchmelder heulte los...das PC-Netzteil meiner Mutter gab den Geist auf.
Die Isolation des Kupferdrahtes völlig verschmort, Sicherung im Netzteil ebenfalls durchgebrannt.
Es stinkt immernoch bestialisch...
Wie kann sowas passieren? Es hat sich zwar einiger Staub im Laufe der Jahre festgesetzt wie auch auf dem Bild zu erkennen ist, die Lüftungsschlitze und der Lüfter waren aber ziemlich sauber.
Das Mainboard hat keinen Schaden genommen, nach dem Einbau eines neuen Netzteiles alles wieder OK.
Viele Grüße,
Marcel
BID = 852919
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
| | Wie kann sowas passieren? |
In dem da drin etwas den Geist aufgegeben hat.
Rasender Roland
BID = 852941
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
rasender roland hat am 18 Okt 2012 17:00 geschrieben :
Wie kommst Du auf aufgegeben?
Ich glaube eher, dass der Mosfet bzw. IGBT der PFC-Stufe komplett leitend geworden ist
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 852945
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 923 Wohnort: Gründau
powersupply hat am 18 Okt 2012 20:09 geschrieben :
powersupply
Da sollte aber normal noch eine Feinsicherung vorher abrauchen.
Wenn diese Filterdrossel allerdings vor der Sicherung liegt UND bedingt durch das 50Hz-Brummen mit der Zeit evtl. nen Lackschaden hatte, so könnte diese in der hier abgelichteten Form durchaus abrauchen.
Mal doch mal einen Schaltplan, löte die primären Schalttransistoren mal aus und messe sie auf Durchgang.
BID = 852950
d0um Gesprächig
Huhu,
Die Sicherung kommt vor der Drossel. Das Einzige was sich vor der Sicherung befindet ist der kleine Entstörkondensator der direkt an der Anschlussbuchse hängt.
Die Sicherung ist ja letztendlich auch durchgebrannt, allerdings flog der Automat ebenso.
Und das verstehe ich nicht...
Eine Sicherung macht ja Sinn...aber BEIDE?
Marcel
BID = 852957
Murray Inventar
Was für ein Automat?
BID = 852958
Bei einem Kurzschluß nach der Gerätesicherung kann durchaus auch der LS kommen. Die Gerätesicherung soll bei Überlast abschalten, das bedeutet aber nicht das eben bei einem Kurzschluss das Auslösen der vorgeschalteten Sicherung verhindert wird.
BID = 853712
d0um hat am 18 Okt 2012 15:40 geschrieben :
Wie kann sowas passieren? .... |
...ich denke mal es liegt daran, das alles irgendwann einmalmal diesen Weg geht, wie alles auf dieser Welt
BID = 853762
d0um Gesprächig
Zumal das ein sehr günstiger komplett PC war wo warscheinlich das Billigste vom Billigen verbaut wurde.
Allerdings stinkt es in dem Raum nach wie vor trotz intensivem Lüften...Kupferlackdraht gibt echt ne gute Note ab beim verschmoren -.-
BID = 853764
d0um hat am 23 Okt 2012 10:17 geschrieben :
Das kommt davon wenn man in nen 6Jahre alten Medion-PC ein SLI-System und Hardware-RAID5 verbaut
BID = 853965
...er will uns also sagen bei ihm riecht es nach Ampere
BID = 853977
Primus von Quack hat am 23 Okt 2012 23:54 geschrieben :
Ich war demletzt auf einem Whisky Dinner. Beim torfigen Whisky (über Torf-Rauch getrocknet) mußte ich an verbrannte Hartpapierplatinen denken. Der Ausschenker fand den Vergleich interessant, hatte er dies doch noch nie von einem anderen Gast gehört.
Später unterhielt ich mich mit einem Freund der ebenfalls vor kurzem bei einem "Tasting" war, erstimmte mir zu "Ja, riecht und schmeckt wie Elektronik-Brand!"
BID = 854000
GeorgS Inventar
| | Beim torfigen Whisky (über Torf-Rauch getrocknet) mußte ich an verbrannte Hartpapierplatinen denken. |
Das ist chemisch gesehen gar nicht sooo verwunderlich.
Das Phenolharz im Hartpapier und das Lignin/Huminsäuren
im Torf können durchaus ähnliche bis identische
Verbindungen bei der Pyrolyse bilden.
Georg
PS
Aber bitte nicht den Umkehrschluß ziehen!
Es gibt radikal unterschiedliche Verbindungen, die
identisch bis ähnlich riechen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 24 Okt 2012 11:23 ]
BID = 854005
GeorgS hat am 24 Okt 2012 11:17 geschrieben :
Georg
Etwas derartiges hatte ich vermutet, war aber bisher nicht neugierig genug nochmal nachzuforschen.
Praktisch bleibt die Auswirkung aber identisch: Als Elektroniker kann man einen solchen Tropfen, ob edel ist nicht, nur bedingt genießen
BID = 854055
Onra Schreibmaschine
