BID = 852760
michherz Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : verkleinertes Bild
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 3563Z
Hallo - unser Loewe-Fernseher zeigt das Fernsehbild nur noch verkleinert. im Format 4:3 sind oben und unten ein ca 5cm schwarzer Rand; rechts wie links ca 3cm schwarzer Rand.
Angabe vom Typenschild: CH-Typ 110 Q 414 ist vielleicht der Typ vom Chassis?
Was ist zu tun, um wieder Orginal-Bildgröße zu erhalten?
Modul-Teile-Tausch? Würde mich über Tips freuen.
BID = 852767
Fehler ausmessen und reparieren. Von Modulchassis hat man sich schnell wieder verabschiedet, das ist auch über 30 Jahre her.
Die Signalquelle hast du hoffentlich überprüft, einige TV-Sender senden 4:3 Material mit schwarzen Balken links und rechts, da man selbst in 16:9 sendet. Wenn der Receiver dann auf 16:9 Letterbox eingestellt ist, erscheint rund um das Bild ein schwarzer Rahmen.
BID = 852878
Danke für den ersten Hinweis - "Rand-Erscheinung" ist bei allen Sendern vorhanden; also ein generelles Problem. Kann auch die Bildeinstellungen -z.b. 16:9 oder zoom einstellen - die Bilddarstellung verändert sich; die Ränder bleiben aber prinzipiell.
Deutet der Fehler-Effekt auf irgendeine spezielle Stelle/Bauteil zum Ausmessen hin? (da horizontal - und vertikal-Ablenkung gleichermaßen betroffen sind?)
Vielleicht gibt's noch einen Tip dazu?
