MEDION® LCD-FS LIFE® P17005 (MD 30445)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht an
Serverzeit: 24 11 2026  23:03:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS MEDION® LIFE® P17005 (MD 30445) --- geht nicht an
Suche nach MEDION® LIFE®
BID = 852795
Rovicust
Geräteart : LCD TV
Defekt : geht nicht an
Hersteller : MEDION® LIFE®
Gerätetyp : P17005 (MD 30445)
Hallo Leute.
Ich bin neu hier und nicht gerade ein Ass in Sachen Elektronik.
Mein oben genannter Tv machte heute morgen im Standby knackende Geräusche aus den Lautsprechern und die normalerweise orangene LED war aus. Ich habe dann versucht ihn einzuschalten. Die sonst in grün leuchtende LED flackerte nur noch sehr dunkel vor sich hin und ging dann wieder ganz aus. Tv startete nicht aber das knackende Geräusch blieb. Ich habe dann mal die Rückwand abgenommen und den Ein-Aus-Schalter kontrolliert. Der ist ok. Danach kommt,ich sag mal, die "Netzteilplatine". Der ein oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich totlachen. :o) Naja, auf jeden Fall hab ich ein Foto von dem Bauteil angehangen. Was muss ich denn wo und wie Messen um zu wissen das dieses Teil funktioniert oder nicht. Und wenn es funktioniert, wo muss ich weitersuchen? Ich bin für jede Hilfe dankbar.Kann mir leider keinen neuen TV leisten und meine Gewährleistung ist dummerweise seit 2 Monaten abgelaufen.
Gruß Rovicust
BID = 852800
Dann hätte er immerhin 2 Monate länger gehalten, als vom Hersteller geplant. Lt. Internet gab es den im Dezember 2010, du hättest also noch 2 Monate!
http://www.chip.de/news/Aldi-Nord-L......html
Das solltest du erstmal abklären.
Das ticken kommt von einem überlasteten Netzteil. Der Fehler kann sowohl hinter dem Netzteil als auch auf dem Netzteil selbst liegen.
Ohne Kenntnisse wird das schwer werden. Erwärme das Netzteil mal mit einem Fön. Wenn es dann anläuft sind mit relativ großer Wahrscheinlichkeit die Elkos hinüber.
BID = 853014
Rovicust
Danke für die Info. Ich werde das heute mal mit dem Fön ausprobieren. Ich hoffe es ist "nur" das Netzteil, werde dann bescheid geben wie es gelaufen ist.
Den TV hatte ich im letzten Jahr im August als B-Ware bei Medion gekauft. Da gibt es dann leider nur ein Jahr Gewährleistung.
BID = 853098
Rovicust
Hallo nochmal.
Ich habe das mit dem Fön jetzt gerade erfolglos getestet. Leider konnte ich keinerlei Veränderungen feststellen. Vielleicht ist beim erwärmen die Standby-LED heller geworden...aber das könnte auch Einbildung sein.
Wenn ich nun davon ausgehe das es das Netzteil ist, stellt sich die Frage, wo ich Ersatz herbekomme. Vielleicht gibt es ja auch einen günstigen Nachbau. Und wie genau heisst das Teil? Hoffe da hat noch jemand den ein oder anderen Tip für mich.
Danke und Gruß
BID = 853105
Rovicust
Ich habe das Teil gerade schon selbst gefunden. Es ist das hier http://item.taobao.com/item.htm?spm.....17531. Hat jemand Erfahrungen damit das Teil zu bestellen? Oder gibt es in Deutschland vielleicht die Möglichkeit es zu beziehen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504628   Heute : 21200    Gestern : 16862    Online : 400        24.11.2026    23:03
