Bosch SpüMa Grand Prix
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hört nicht auf zu spülen
Serverzeit: 30 11 2026  12:28:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Grand Prix --- Hört nicht auf zu spülen
Suche nach Bosch Grand Prix Bosch Grand
BID = 852681
alex 1800
Defekt : Hört nicht auf zu spülen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Grand Prix
S - Nummer : SGS 4392 / 07
FD - Nummer : FD 7806 750020
Typenschild Zeile 1 : Typ S 9 F 1 B
Typenschild Zeile 2 : Bj: ca. 1998
Hallo, erstmal ein dickes Kompliment an die Spezialisten hier im Forum!
Habe ein Problem mit dieser Spülmaschine (siehe oben), nachdem das Heizrelai kaputt gegangen ist und dieses ersetzt wurde, lief die Spülmaschine wieder aber jetzt läuchtet im display rechts unten ein roter Punkt, die Salz- und die Klarspülanzeige läuchten auch obwohl sie Voll sind und die Maschine will nicht mehr aufhören zu spülen, läuft und läuft und läuft!
Schonmal im vorraus danke für eure Hilfe
MfG alex 1800
BID = 854143
rainer22
Hallo Alex1800,
bist du schon weiter gekommen? Ich kann dir leider (noch) nicht helfen, weil: ich hab genau das gleiche Problem mit meiner Bosch Blizzard, 1 zu 1, auch das Heizrelais getauscht, Maschine wäscht und wäscht und wäscht, schaltet nicht mehr weiter, die gleichen Lämpchen leuchten wie bei dir. Mein Thread: "Geschirrspüler Bosch Blizzard --- ruckartiger Wassereinlauf" - ganz lesen...
Gestern hab ich mal wieder einen Testlauf gemacht (leer), nachdem ich zuvor mal wieder das Wasser aus der Spülkammer abschöpfen musste (um zu sehen, ob Pumpe und Wassereinlauf normal funktionieren), alles normal, und nach 15, 20 Minuten hab ich dann aufgemacht, um zu prüfen ob sie auch heizt, extra das heißeste Programm ausgewählt, und siehe da: das Wasser war nichtmal lauwarm.
Ergo, sie heizt immer noch nicht richtig und deswegen schaltet sie nicht weiter. Problem erkannt, aber was nun? Habe bisher leider auch keine weiterführende Hilfe bekommen. Nur den Tipp, dass es sich wahrscheinlich um einen Elektronikfehler handelt.
Würde mich also sehr interessieren auf welchem Stand du bist!! Und dich auf meinen Thread hinweisen, weil vielleicht wird's ja doch noch was...
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194627333   Heute : 5858    Gestern : 19015    Online : 264        30.11.2026    12:28
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
