Miele WaMa W426 SR WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Deckel am Faltenschlauch
Serverzeit: 22 11 2026  14:37:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W426 SR WPS --- Deckel am Faltenschlauch
Suche nach Miele
BID = 852656
werkelSeb
Defekt : Deckel am Faltenschlauch
Gerätetyp : W426 SR WPS
Typenschild Zeile 1 : Miele Vivastar W400
Typenschild Zeile 2 : W426 SR WPS
Hallo allerseits,
ich habe den Faltenschlauch ausgebaut und zum Reinigen den Deckel davon abgenommen. Jetzt will ich das wieder zusammenbauen, habe mir aber dummerweise nicht gemerkt, in welche Richtung der Wasserabweiser zeigen muss.
Ist es so richtig, wie das beigefügte Foto zeigt?
Besten Dank für Eure Hilfe!
WerkelSeb
BID = 852664
shotty
Hallo werkelSeb,
die Maschine schleudert im Uhrzeigersinn.
Also schau Dir die Einbaulage vom Schlauch und dann vom Abweiser an.
Dann kommste selber drauf .
shotty
BID = 852669
werkelSeb
Hallo shotty,
tja ... grübel ... Ehrlich gesagt ist mir nicht klar, wozu das Ding gut ist. Mein Foto zeigt den Schlauch in Einbaulage. Wenn die Öffnung nach rechts zeigt (so wie abgebildet) dann würde sie das vorbeiströmende Wasser sozusagen "einfangen". Da das Teil jedoch "Wasserabweiser" heißt, soll es vielleicht das Gegenteil bewirken (aber wozu?), und müsste demnach um 180° gedreht werden.
Bitte würdest Du mir noch etwas auf die Sprünge helfen.
Danke, viele Grüße, WerkelSeb
BID = 853075
shotty
das Ding ist ein Wasserabweiser.
Er hat die Aufgabe das Wasser beim Schleudern gezielt in die Richtung zur Laugenpumpe zu lenken.
Dadurch erreicht man eine bessere und schnellere Entwässerung.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455660   Heute : 11028    Gestern : 20435    Online : 503        22.11.2026    14:37
