AEG WaMa Lavamat L6485EXL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft voll Wasser
Serverzeit: 22 11 2026  14:27:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat L6485EXL --- Trommel läuft voll Wasser
BID = 851027
willy2012
Defekt : Trommel läuft voll Wasser
Hersteller : AEG Lavamat
Gerätetyp : L6485EXL
S - Nummer : 81700417
FD - Nummer : Type HP054441
Typenschild Zeile 1 : Prod-Nr. 91490384400
Hallo, bei unserer Waschmaschine läuft die Trommel langsam voll Wasser. Folgender Fehler: Waschmaschine ist ausgeschaltet, Absperrhahn vom Wasser wird geöffnet, man hört sofort das Wasser einlaufen, wenn man das Waschmittelfach entfernt ist hinten in der Mitte deutlich das Wasser zu sehen wie es läuft. Startet man keinen Waschvorgang läuft jetzt die Trommel langsam voll Wasser.
Die Waschmaschine arbeitet beim Waschen ganz normal, es wird kein Fehler gemeldet, der Waschvorgang wird normal beendet, das Wasser wird abgepumpt. Wenn die Wäsche nicht binnen 10-15 Minuten entnommen wird und der Absperrhahn noch offen ist, dann steigt wieder langsam das Wasser in der Trommel.
Ich vermute ein defektes Ventil. Ist so ein Problem bekannt?
Danke schon mal...
Willy2012
BID = 851035
Schiffhexler
Moin willy2012
Willkommen im Forum
Da ist das Wassereinlassventil defekt, das muss erneuert werden.
Ventil T.Nr.: 5029 70 25-00/4 € 40,94
Gruß vom Schiffhexler
BID = 851326
konus
Kenne jetzt das Ventil nicht genau.
Hatte mal das gleiche Problem bei einer alten Miele.
Dort konnte man das Ventil zerlegen und reinigen.
Vor allem eine kleine Öffnung in der Membran.
Vielleicht kann man auch die Feder etwas dehnen, damit sie fester drückt.
konus
BID = 851469
willy2012
werde mir das Ersatzteil im Shop bestellen und versuchen es zu tauschen, hoffe es ist nicht zu umständlich. Ich befürchte bei unserem "fürchterlichen" Wasser läßt sich da wenig reinigen.
Vielen Dank erstmal für die Hilfe, das Ergebnis folgt...
Willy2012
BID = 853257
willy2012
habe das Einlassventil ausgetauscht(ging alles problemlos). Testlauf war in Ordnung, Maschine läuft wieder einwandfrei.
Nochmals vielen Dank für die Tipps.
Willy2012
BID = 853259
Schiffhexler
Moin willy2012
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455506   Heute : 10874    Gestern : 20435    Online : 334        22.11.2026    14:27
